Autor Tema: Problema con MLAB en ASM y en CCS  (Leído 20261 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Problema con MLAB en ASM y en CCS
« Respuesta #15 en: 02 de Octubre de 2007, 11:31:30 »
Hola. Otro día otro problema nuevo.
Estoy tratando de iniciarme en el lenguaje C para ello estube estudiando los tutoriales de aitopes (que son muy buenos)
Bueno inicio el Mplab, voy al menú File - new.  Copio un programa en c de un tutorial en todopic y lo guardo con extención c
Luego voy al menú Project - Project wizard y selecciono el pic correspondiente (en este caso 16f84) selecciono el compilador C para las familias 16, 18 etc. Agrego el archivo source previamente creado y termino de crear el proyecto.
Luego voy al menu debugger - Select tool - MPLAB SIM. Después voy al menú Project y voy a compilar y me da este error:
Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC
Entiendo lo que dice, pero no se como solucionarlo
Este es el programa en c
#include <16F84.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#byte port_b=6
void main() {
int contador;
set_tris_b(0);           //// declaramos el puerto B como salidas
port_b=0;
while (true) {           //// bucle infinito
contador=200;         //// retraso, 200 ciclos de 1000 microsegundos, o sea, 2 milisengundos
while(--contador!=0)
delay_us(1000);
port_b=0xff;          //// activa todos los pins del puerto B
contador=200;
while(--contador!=0)  //// retraso, 200 ciclos de 1000 microsegundos, o sea, 2 milisengundos
delay_us(1000);
port_b=0x00;};        //// apaga todos los pins del puerto B
Saludos.  :-/ :-/
« Última modificación: 02 de Octubre de 2007, 11:35:12 por Leon Pic »
Desconectado Rulo
« Respuesta #16 en: 02 de Octubre de 2007, 15:18:52 »
               Cuando crees el proyecto con el project wizard en el paso dos en Active Toolsuite seleccionas CCS C compiler for PIC12/14/16/18
       y mas abajo te aparece location:
                                       C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\Ccsc.exe
     Solo cambia esa direcion por:
                     C:\Program Files\PICC\Ccsc.exe
             o donde tengas instalado el CCS y compila.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #17 en: 02 de Octubre de 2007, 17:03:35 »
Tanto a Rulo como a PalitroqueZ les voy hacer un monumento. Muchísimas gracias. Ahora que pude arrancar, voy a poder investigar. Ya con assembler ya descubrí muchas cosas nuevas.
De agradecimiento les mandaría una torta fritas que estoy haciendo, ya que aca llueve, pero no se como llegarían alla.
Saludos.  :-/ :-/
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #18 en: 02 de Octubre de 2007, 17:15:35 »
La verdad ya estaba por rendirme, ya que cuando fui al menu ayuda, me decia que tenia que descargar el CCS y cuando fui a la página que me mostraba para descargar, decía que solo funcionaba por 30 días, después debía comprarlo, je. No sabía que andaba con el que tengo.
Bueno, perdón por mente burra, y muchas gracias.
Saludos.  :-/ :-/
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #19 en: 03 de Octubre de 2007, 16:45:28 »
Hola. He vuelto por aca, pero esta vez sin problemas, si no para ayudar a otros (bueno, en realidad tengo uno). Realizé un videotutorial para enseñar como empezar con el Mplab7.6 y voy a seguir realizando más. el problema es que yo no tengo página web y como el archivo es pesado quería preguntar quien quiere alojar en su página web este videotutorial.
El archivo pesa 30mb comprimido en rar.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #20 en: 03 de Octubre de 2007, 18:36:48 »
Hola Leon Pic, excelente idea la de los videotutoriales.
puedes usar los directorios virtuales: www.4shared.com ó http://mihd.net/
Friedrich August von Hayek
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #21 en: 05 de Octubre de 2007, 15:13:09 »
Hola a todos.
Acá les dejo mi primer videotutorial sobre como configurar el Mplab 7.6
Acepto todo tipo de críticas y/o sugerencias.
Saludos.  :-/ :-/
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #22 en: 06 de Octubre de 2007, 22:01:41 »
Hola a todos.
Acá les dejo el segundo videotutorial sobre las Herramientas del Mplab 7.6
Voy a tratar de mejorar el sonido que sale bajo y en el tercer videotutorial, bajaré la resolución.
Saludos.  :-/ :-/
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #23 en: 09 de Octubre de 2007, 22:32:53 »
Un gran amigo descubrió un pequeño error. Les doy ánimo para que hagan lo mismo sin vergüenza y/o miedo.
FE DE ERRATA
Dónde digo que en el segundo retardo es de 30ms debo decir 50ms porqué, son 500.000 ciclos. Los retaro son estos: el primero es de 1.000.000 ciclo (1 seg) y el segundo retardo son de 500.000 ciclos (50 ms)
Cuando digo la memoria EEMPROM pronuncié las dos E pero no se nota. De ahora en adelante mencionaré como E cuadrado PROM (el cuadrado soy yo  :D)
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #24 en: 21 de Octubre de 2007, 14:49:34 »
 :-/ muy bien Leonpic :D
 pero tu bebe habla mas claro que tu :D
muy bueno el Tutorial, ya aprendi algo :D
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #25 en: 21 de Octubre de 2007, 21:33:51 »
JAJAJA, te creo. Lo que pasa es que lo hago con tantos nevios que ni te imaginas. De echo cada tutorial los hago como 10 veces (literalmente)
Pero la intención es lo que cuenta.
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #26 en: 30 de Octubre de 2007, 17:22:52 »
Hola Leon Pic
y el próximo video para cuando lo podremos ver?   :lol:
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #27 en: 30 de Octubre de 2007, 20:55:20 »
Hola a todos.
Pues les voy a pedir paciencia ya que este tercer videotutorial, voy hacerlo con mejor criterio, con mejor explicación, y más completo.
Como vi que los estímulos de este mplab es bastante complejo, decidí hacer de nuevo el tuto 3 y explicando por completo los estímulos, ya que me pareció poca explicación para algo tan importante. Estoy estudiando el menú ayuda y me estoy armando un guión para explicarlo mejor. De todas maneras me falta poco. Prometo ni bien terminarlo subirlo enseguida.
La verdad le estoy tomando el gustito al hacer lo tutos.
Nos vemos.
« Respuesta #28 en: 31 de Octubre de 2007, 18:44:15 »
buena idea, es mejor tenerlo tarde pero bien hecho.
una sugerencia es que crees un nuevo tema y pongas los tutos, para no confundirlo con éste y sea fácil buscar.
PD: si necesitas ayuda con los estimulos, me avisas, yo he trabajado un poco con ellos y conozco alguito.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #29 en: 31 de Octubre de 2007, 20:28:51 »
Hola PalitroqueZ. Muy buena idea. Con el tercer tuto creo un nuevo tema.
Voy a dividir el tema de los estímulos en dos partes. La primera parte va a tratar de los estímulos Asynchronous que es más facil, y en el cuarto tuto voy a hablar de los estímulos Synchronous. Seguramente te voy a estar mandando un privado de algo que no entiendo sobre el estímulo Synchronous.
nos vemos.
