Autor Tema: Problema con GTPUSB Lite  (Leído 2701 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 12 de Septiembre de 2007, 12:58:14 »
hola muchachos....  8)  hace como 1 año armé el GTP-USB lite... cabe aclarar que de vago lo tenia montado UN AÑO completo en protoboard... jajaja :lol: luego hace un par de meses lo hice en placas montadas una encima de la otra como se vé en la foto...
 nunca lo había probado con el clásico y triste PIC16F84A, cuando ejecuto el soft, lo reconoce, como se vé en la siquiente figura...
pero cuando quiero leerlo, hay algo que no me gusta mucho  :? .... la operacion de lectura la realiza con normalidad, pero el código que se muestra en la ventana del soft es erroneo... (nota: el pic es nuevo)... ésto se ve en la proxima imagen...
entonces decidí cargarle un programa para ver que ocurria,... bueno me quedé sin palabras... mirenló ustedes mejor...
bueno... la verdad que esto nosé como solucionarlo,.... ya hice varias pruebas... apantallando el cable de programacion incircuit, tambien apantallando la placa del pic18F2550, bueno en fin.... no tengo idea que hacer.... si alguien tiene alguna idea de cual es el problema se lo agradecería.  :(
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2007, 13:16:36 por NANO1985 »
Re: Problema con GTPUSB Lite
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:08:39 »
Hola Nano, en primer lugar te diré que he movido y renombrado tu mensaje ya que no tenía relación con el hilo y el subforo donde lo habías posteado. Creo que aquí será más fácil que encuentres ayuda.
Con respecto a tu problema, revisa que la Vpp de tu programador está superando los 13V. Para ello puedes ejecutar la prueba de Winpic800 y probar con el polímetro. Sospecho que ahí puedes tener el problema.
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:21:25 »
primero y antes que nada perdon,  :(  me colgué tanto leyendo la cantidad de temas sobre problemas del gtp y no me di cuenta donde había posteado...  y en segundo lugar NOOOO LOOO PUEEEDO CREEEEER!!!! estoy conversando con el magnifico y fantástico NOCTURNO!!!!....  :-/ te felicito ... la verdad que hace tiempo que sigo todos tus proyectos y son impresionantes, la verdad sin palabras felicitaciones nuevamente. Saludos desde Argentina.
bueno con respecto a Vpp.... hice el test y me ha 13.22v... para revajarla 13 coloqué en el pin un diodo rápido 1N4148, y de mil maravillas obtengo 13.00v... pero la falla continua... :?
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2007, 13:30:05 por NANO1985 »
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:46:23 »
Hola NANO!
¿Estas seguro que el problema no es el PIC? ¿Has probado con otros PICs despues de armarlo como se ve en la foto (que te ha quedado muy bien :) )?
Si el problema es al leer....¿no estaras grabando el codigo protegido ?
Ya se que son preguntas tontas, pero pueden ayudarnos a ayudarte. :)
Salu2.
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2007, 13:47:21 »
Me abrumas con tanto halago. No lo merezco, hombre, pero gracias.
Si la Vpp está bien no sé qué puede estar pasando ahí. Revisa el resto de tensiones, aunque si te detecta el micro lo normale es que estén bien. ¿No tienes otro PIC para probar?
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:05:06 »
bueno a ver vamos por partes....
(1)--> creo por no saber controlarme compré 2 micros 16F84 para probar y estár completamente seguro de que estaban vacios  y totaslmente nuevos...
(2)--> con respecto al programana que intento programarle, es uno sin código de proteccion ni nada
(3)--> y las tensiones medidas son correctas  :) y son las siguientes...
         \\\ACTIVO\\\ \\\  DESACTIVO \\\
         VDD: 5.10 v          ---------
         VPP: 13.00 v        VPP: 0.01 v
         DATA: 5.00 v       DATA: 0.00 v
         CLK: 5.01 v           CLK: 0.01 v
AHORA VOY A PROBAR DESMONTANDO LAS PLACAS Y PROBANDO DIRECTAMENTE EN EL CONECTOR ICSP   :(
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2007, 14:21:11 por NANO1985 »
« Respuesta #6 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:47:12 »
 :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ LISTO MUCHACHOS!!!!!!!!!!!!!  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ ....
PROBLEMA SOLUCIONADO!!!! ...
... LO PROBÉ EN 4 PC DISTINTAS... SÓLO EN UNA FUNCIONÓ DE MIL MARAVILLAS...
A LAS CUATRO MÁQUINAS LE COLGUÉ EL OSCILOSCOPIO EN LA TENSION 5V DEL PUERTO USB DONDE SE ENCONTRABA CONECTADO EL GTP-USB LITE Y OBSERVÉ MUCHAS COMPONENTES AC PROVENIENTES SEGURAMENTE DE LA FUENTE CONMUTADA DE LA PC...
EN LA PC EN QUE FUNCIONÓ LAS COMPONENTES SE ENCONTRABAN PERO REALMENTE INSIGNIFICANTES,...
SOLUCIÓN... COLOQUÉ EN LA PLACA DEL PROGRAMADOR UN CAPACITOR DE 2.2uF x 50 V Y listo!... PERFECTO.... ESA ES LA GRAN SOLUCION AL DILEMA DE LA FAMILIA 16F QUE TENIA PROBLEMAS DE PROGRAMACION....
    • uControl
« Respuesta #7 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:49:59 »
Increible!
Bien, sera para tenerlo en cuenta. ;)
Gracias por el dato.
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:53:24 »
Curioso lo de esos PC, increíble que funcionen bien sus componentes internos con una fuente así. Felicidades por conseguirlo.
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2007, 14:56:40 »
UN SALUDO A TODOS... GRACIAS... POR SUS COMENTARIOS Y AYUDAS... ESTAMOS EN CONTACTO.  :-)
