Creo que no leiste bien el texto que puse.
Alli nunca hablo de multiplicar esos valores, sino de usarlos en diferentes variables...
Si quieres representarlos en un display deberas sacar el valor BCD de cada digito por separado y enviarlo al digito correspondiente de tu display, hasta alli es lo mismo hacerlo con solo una variable del tipo float (te recuerdo que por norma IEC la variable Float tiene 4 Bytes) que con tres Bytes (uno que contiene hasta 99 en decimal y dos que hacen una word que contienen hasta 9999 en decimal).
Para representar hasta 999999 precisas 6 digitos, PBP creo que traia la conversion a BCD hasta el quinto digito.
Para mostrar en el display necesitas solo dos para mostrar 99 y cuatro mas para mostrar 9999.
Ahora se entendio??
