Autor Tema: contar mas alla de 255  (Leído 5261 veces)
Desconectado masterias
« en: 11 de Septiembre de 2007, 22:41:10 »
Hola Gente.
Soy nuevo en el foro. Como como es mi primer post, les pido sepan disculpar.
Estoy haciendo un contador up/down con display lcd, con unos pulsadores, que suman o restan, mi problema es que empiezo con el cont=cont+1 pero llego al 254 y se pone a cero y comienza nuevamente, como puedo lograr contar digamos "hasta 99999" o mas, aclaro que soy principiante, aunque seguro se nota   :D asi que no estoy seguro de como definir una variable asi en pbp, pongo una parte del codigo a continuacion.
Saludos a todos.
contar:
Cont  var byte[99999]
cont=000000
cont=cont+1
lcdout #cont
goto contar
Desconectado jfh900
Re: contar mas alla de 255
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2007, 22:42:44 »
La variable Cont está definida como byte y por lo tanto solo puede variar de 0 a 255, declarala como word.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2007, 22:52:41 »
Ahora lo pruebo y te cuento :-/ , muchas gracias por tu gentileza y pronta respuesta.
Salu2
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2007, 01:20:45 »
Hola:
Ponle tambien una pausa, sinó no veras casi nada el conteo:
cont=000000
cont=cont+1
lcdout #cont
PAUSE 1000 ---------> retardo de 1 segundo.
goto contar
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2007, 00:55:28 »
Hola gente.
Se me rompio el zocalo de mi programador, recien hoy pude probar, las soluciones, muchas gracias esa parte ya esta funcionando, le puse la pausa tambien ahora vo lo que muestra :-) logre que cuente hasta 65.000.
Salu2 y gracias
« Respuesta #5 en: 16 de Septiembre de 2007, 17:00:13 »
Como Word tu variable puede llegar a contener hasta 65535.
« Respuesta #6 en: 16 de Septiembre de 2007, 21:02:01 »
Como curiosidad, si quiero llegar a 99999 o 100.000 en vez de 65535, existe alguna forma? o es un limite absoluto
Saludos y muchas gracias
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2007, 18:42:43 »
Hola:
Pues podrías hacerlo por bucles diferentes, dos variables distintas, y para visualizar en el lcd, pues solo les mandas a mostrar de tal forma que se vean como un solo número.
Desconectado Gorgonas
« Respuesta #8 en: 17 de Septiembre de 2007, 19:16:26 »
Hombre tambien esta la variable del tipo Long de 0 a 4,294,967,295
Aunque he ledio por ahi esto
"El tipo "Long" solo esta disponible mediante un modulo opcional al PIC SIMULATOR IDE"
No se muy bien a que se refiere, pero vamos no creo que el word sea su variable de mayor tamaño :S
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 17 de Septiembre de 2007, 19:28:16 »
Hola:
Hombre, estamos hablando de basic para PIC, en específico PBP, solo soporta tres tipos de variables, Bit, Byte y Word, long no lo soporta ni Protón.
« Última modificación: 17 de Septiembre de 2007, 19:35:07 por LordLafebre »
« Respuesta #10 en: 17 de Septiembre de 2007, 21:49:13 »
Muchas gracias.
Me sacaron una duda :-) existencial, asi no sigo intentando cosas sin sentido, entonces por metodos normales word es una variable de hasta 65.000 y poco, a lo mejor podria poner una variable, que cuente las veces que se puso a cero, como una variable testigo.
    • Micros & micros
« Respuesta #11 en: 17 de Septiembre de 2007, 22:00:34 »
Hola:
Exactamente es 65535  :-)
« Respuesta #12 en: 17 de Septiembre de 2007, 22:51:28 »
El truco seria el siguiente:
Llevas la cuenta hasta 9999 dentro de la variable de tipo Word, una vez que llegas a ese valor sumas un uno en otra variable de tipo Byte y pones la variable de tipo Word en cero.
Si bien malutilizas ambas variables, con la variable Byte en 99 y la variable Word en 9999 tendras una cuenta hasta 999999, es decir un millon de conteos.
El unico problema es que debes comparar y tomar decisiones con rutinas creadas a tal fin... :mrgreen:
« Respuesta #13 en: 18 de Septiembre de 2007, 01:00:47 »
Me parece una solucion ingeniosa  8) la voy probando y te comento.
Salu2
Desconectado Mario
« Respuesta #14 en: 18 de Septiembre de 2007, 04:19:56 »
¡¡¡Ha!!!
Llegué tarde, algo parecido se tenía pensado  :shock:
George Terry
Rock Lee
