Hola gente, tenia un progama hecho con un pic 18f452 y ahora quiero usar un 4620 el tema es que estoy tratando de simularlo con el proteus y con el pic anterior funciona perfecto pero cuando lo pruebo con el 18f4620 funciona pero me dice como que no tengo termometros conectados y por ejemplo algo mas basico no prende un led que fuerzo solo como para ver si funcioana.
Lo raro es que el display LCD funciona.
Cuelgo el codigo por si a alguien se le ocurre algo, yo supongo que es alguna configuracion propia de este micro.
Ya lo tenia funcionando pero se me rompio el rigido, trato de hacer lo mismo pero ahora no funciona. Si alguien me puede dar una mano se lo voy a agradecer.
Ah tengo el archivo para simularlo con el proteus si alguien lo necesita avisenme como ponerlo en la WEB, gracias.
Un abrazo
Pablo
Codigo programa
#include <18F4620.h>
#use delay(internal=8000000)
//#fuses XT, NOPROTECT, PUT, NOWDT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#FUSES INTRC_IO, NOPROTECT, PUT, NOWDT, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
//-------------------------data pin definition--------------------
#define DQ PIN_C0
#include "lcd420.c"
//#include <ds1307.h>
#include <stdlib.h>
#include "1wire.h"
float final_sonda[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},sonda[10];
byte numero_total_de_ROMs;
float leer_temperatura(byte n)
byte temperatura_l=0, temperatura_h=0;
int read_ok=0;
float t=0;
if(ow_reset()==0)
//write_byte(0xcc); //skip ROM
Send_MatchRom();
write_byte(0x44); //convert T
delay_ms(1); // retardo para desahogar al sensor y evitar posibles colisiones que el sensor
if(ow_reset()==0)
numROMs=n; // Metemos en la variable 'numROMs' el número del sensor del cual queremos medir la temperatura
Send_MatchRom();
write_byte(0xbe); //read scratchpad
temperatura_l=read_byte();
temperatura_h=read_byte();
read_ok=1;
if(read_ok)
t=make16(temperatura_h,temperatura_l); //calcula la temperatura
//t=temperatura_l; //calcula la temperatura
//t-=6;
t=(t*1000*628)/10000000;
//t*=0.1;
return t;
} else {
numero_total_de_ROMs = 0;
#separate
void Ver_Principal(void)
int n;
for(n=1;n<numero_total_de_ROMs+1;n++) {
final_sonda[n-1] = leer_temperatura(n);
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(6, 1);
printf(lcd_putc,"PRINCIPAL");
lcd_gotoxy(1, 2);
if(numero_total_de_ROMs == 0) {
printf(lcd_putc,"Sin Termometro ");
} else {
if(numero_total_de_ROMs > 1) {
printf(lcd_putc,"T1: %2.1f - T2: %2.1f ", final_sonda[0], final_sonda[1]);
} else {
printf(lcd_putc,"Temp. Acuario: %2.1f ", final_sonda[0]);
lcd_gotoxy(1, 3);
printf(lcd_putc,"Sondas: %d ", numero_total_de_ROMs);
if(final_sonda[0] >= 27.0)
output_bit(PIN_D4,0);
else
output_bit(PIN_D4,1);
#separate
void proceso(void) {
int n;
while(true) {
Ver_Principal();
#separate
void main (void) {
// int n;
//set_timer0(0);
//setup_oscillator(OSC_8MHZ,OSC_INTRC);
//setup_counters(RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_2);
//enable_interrupts(INT_RTCC);
//enable_interrupts(GLOBAL);
port_b_pullups(TRUE);
set_tris_d(0xFF);
output_bit(DQ,0);
FindDevices();
numero_total_de_ROMs = numRoms;
delay_ms(300);
lcd_init();
proceso();
Codigo Libreria generocidad de Azicuetano. Para leer DS18B20
// 1wire.h
// GLOBAL VARIABLES
//unsigned char ROM_NO[8];
unsigned char ROMs[8]; // ROM Bit
unsigned char lastDiscrep = 0; // last discrepancy
unsigned char doneFlag = 0; // Done flag
unsigned char FoundROM[5][8]; // table of found ROM codes
unsigned char numROMs;
unsigned char dowcrc;
unsigned char dscrc_table[] = {
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53};
//unsigned char page_data[32];
// OW_RESET - performs a reset on the one-wire bus and
// returns the presence detect. Reset is 480us, so delay
// value is (480-24)/16 = 28.5 - we use 29. Presence checked
// another 70us later, so delay is (70-24)/16 = 2.875 - we use 3.
ow_reset(void)
int presence;
output_low(DQ); //pull DQ line low
delay_us(480);// leave it low for 480us
output_bit(DQ,1); // allow line to return high
delay_us(72); // wait for presence
presence = input(DQ); // get presence signal
delay_us(424);
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
// READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay
// required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work.
// We put our own delay function in this routine in the form of a
// for() loop.
byte read_bit(void)
//byte i;
output_bit(DQ,0); // pull DQ low to start timeslot
output_bit(DQ,1); // then return high
delay_us(15); // delay 15us from start of timeslot
return(input(DQ)); // return value of DQ line
// WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
void write_bit(byte bitval)
if(bitval==1) output_bit(DQ,1); // return DQ high if write 1
delay_us(104); // hold value for remainder of timeslot
output_bit(DQ,1);
}// Delay provides 16us per loop, plus 24us. Therefore delay(5) = 104us
// READ_BYTE - reads a byte from the one-wire bus.
byte read_byte(void)
byte i;
byte value=0;
for (i=0;i<8;i++)
if(read_bit()) value|=0x01<<i; // reads byte in, one byte at a time and then
// shifts it left
delay_us(120); // wait for rest of timeslot
return(value);
// WRITE_BYTE - writes a byte to the one-wire bus.
void write_byte(byte val)
byte i;
byte temp;
for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
temp = val>>i; // shifts val right 'i' spaces
temp &= 0x01; // copy that bit to temp
write_bit(temp); // write bit in temp into
delay_us(104);
// ONE WIRE CRC
unsigned char ow_crc( unsigned char x)
dowcrc = dscrc_table[dowcrc^x];
return dowcrc;
// NEXT
// The Next function searches for the next device on the 1-wire bus. If
// there are no more devices on the 1-wire then false is returned.
unsigned char Next(void)
unsigned char m = 1; // ROM Bit index
unsigned char n = 0; // ROM Byte index
unsigned char k = 1; // bit mask
unsigned char x = 0;
unsigned char discrepMarker = 0; // discrepancy marker
unsigned char g; // Output bit
unsigned char nxt; // return value
int flag;
nxt = FALSE; // set the next flag to false
dowcrc = 0; // reset the dowcrc
flag = ow_reset(); // reset the 1-wire
if(flag||doneFlag) // no parts -> return false
lastDiscrep = 0; // reset the search
return FALSE;
write_byte(0xF0); // send SearchROM command
do
// for all eight bytes
x = 0;
if(read_bit()==1) x = 2;
delay_us(120);
if(read_bit()==1) x |= 1; // and its complement
if(x ==3) // there are no devices on the 1-wire
break;
else
if(x>0) // all devices coupled have 0 or 1
g = x>>1; // bit write value for search
else
// if this discrepancy is before the last
// discrepancy on a previous Next then pick
// the same as last time
if(m<lastDiscrep)
g = ((ROMs[n]&k)>0);
else // if equal to last pick 1
g = (m==lastDiscrep); // if not then pick 0
// if 0 was picked then record
// position with mask k
if (g==0) discrepMarker = m;
if(g==1) // isolate bit in ROM[n] with mask k
ROMs[n] |= k;
else
ROMs[n] &= ~k;
write_bit(g); // ROM search write
m++; // increment bit counter m
k = k<<1; // and shift the bit mask k
if(k==0) // if the mask is 0 then go to new ROM
{ // byte n and reset mask
ow_crc(ROMs[n]); // accumulate the CRC
n++; k++;
}while(n<8); //loop until through all ROM bytes 0-7
if(m<65||dowcrc) // if search was unsuccessful then
lastDiscrep=0; // reset the last discrepancy to 0
else
// search was successful, so set lastDiscrep,
// lastOne, nxt
lastDiscrep = discrepMarker;
doneFlag = (lastDiscrep==0);
nxt = TRUE; // indicates search is not complete yet, more
// parts remain
return nxt;
// FIRST
// The First function resets the current state of a ROM search and calls
// Next to find the first device on the 1-wire bus.
unsigned char First(void)
lastDiscrep = 0; // reset the rom search last discrepancy global
doneFlag = FALSE;
return Next(); // call Next and return its return value
// FIND DEVICES
void FindDevices(void)
unsigned char m;
if(!ow_reset()) //Begins when a presence is detected
if(First()) //Begins when at least one part is found
numROMs=0;
do
numROMs++;
for(m=0;m<8;m++)
FoundROM[numROMs][m]=ROMs[m]; //Identifies ROM
//number on found device
// printf("\nROM CODE =%02X%02X%02X%02X\n",FoundROM[4][7],FoundROM[4][6],FoundROM[4][5],FoundROM[4][4],FoundROM[4][3],FoundROM[4][2],FoundROM[4][1],FoundROM[4][0]);
}while (Next()&&(numROMs<10)); //Continues until no additional devices are found
else
numROMs=55;
// Perform Match ROM
unsigned char Send_MatchRom(void)
unsigned char i;
if(ow_reset()) return false;
write_byte(0x55); // match ROM
for(i=0;i<8;i++)
write_byte(FoundROM[numROMs][i]); //send ROM code
return true;
Codigo LCD 20x4
// flex_lcd.c
#define LCD_LINEA1 0x80 // Direccion de memoria para la 1 linea
#define LCD_LINEA2 0xc0 // Direccion de memoria para la 2 linea
#define LCD_LINEA3 0x94 // Direccion de memoria para la 3 linea
#define LCD_LINEA4 0xd4 // Direccion de memoria para la 4 linea
// Change these pins to fit your own board.
#define LCD_RS PIN_B7
#define LCD_RW PIN_B6
#define LCD_E PIN_B5
#define LCD_DB4 PIN_B4
#define LCD_DB5 PIN_B3
#define LCD_DB6 PIN_B2
#define LCD_DB7 PIN_B1
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW 1
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note: !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
delay_cycles(1);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine. For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
output_high(LCD_RS);
else
output_low(LCD_RS);
delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
// If the R/W signal is not used, then
// the busy bit can't be polled. One of
// the init commands takes longer than
// the hard-coded delay of 60 us, so in
// that case, lets just do a 5 ms delay
// after all four of them.
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(5);
#endif
void lcd_gotoxy( byte x, byte y) {
byte dir;
if(y == 1)
dir=LCD_LINEA1;
else if(y == 2)
dir=LCD_LINEA2;
else if(y == 3)
dir=LCD_LINEA3;
else if(y == 4)
dir=LCD_LINEA4;
//if(y!=1)
//dir=LCD_LINEA2;
//else
//dir=0;
dir+=x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | dir);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n':
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
