Autor Tema: se pueden borrar los datos de la eeprom interna del pic por ruidos?  (Leído 2390 veces)
Desconectado fastyx2
« en: 06 de Septiembre de 2007, 00:15:41 »
Amigos : tengo un pic16f628 al que por accidente se le cortocircuitó la entrada de +5 ( en realidad sufrió la fuente pero no el pic ) y tuve que grabar los datos de seteo de la eeprom interna otra vez :shock:
puede pasar?
desde ya gracias!!
Desconectado Azicuetano
Re: se pueden borrar los datos de la eeprom interna del pic por ruidos?
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2007, 03:21:09 »
Hola fantasyx2!
Yo por ruido he perdido valores de la eeprom. Lo que suele ocurrir es que cambia a cualquier otro valor el número que teníamos guardado.
Siempre que grabo en la eeprom lo hago por triplicado y a la hora de recuperar el dato hago una comprobación para ver que el número que cojo es el correcto.
No niego que sea muy paranoico por mi parte, pero, me ha pasado ya muchas veces y de esta forma me curo en salud.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2007, 18:40:42 »
gracias por contestar , voy a a probar con triplicar los datos como dice el amigo azicuetano
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2007, 23:39:24 »
Pa comprobar un dato, lo mas simple es hacer XOR entre todos. Si el resultado da cero, esta correcto(o los 3 se corrompieron de manera identica) :)
Si no da cero, al menos uno de ellos esta mal. En dicho caso podrias quedarte con el que mas veces se repita.
« Respuesta #5 en: 08 de Septiembre de 2007, 11:24:24 »
gracias bruno !! tanto tiempo
