Autor Tema: NIPLE 5.2.0 no funciona, desaparece o simplemente se cierra.  (Leído 2752 veces)
Desconectado shibato
« en: 05 de Septiembre de 2007, 12:27:06 »
NIPLE 5.2.0 no funciona, desaparece o simplemente se puede hacer algún enlacé y de pronto el programa se cierra inesperadamente, pierdo todo lo que estoy haciendo, probé varias versiones demo para verificar que no estuviese corrupto el programa pero pasa en todas las versiones y no sucede siempre igual. Se cierra en cualquier momento y sin sentido, cuando le doy a aceptar a alguna ventana, cuando arrastro los globos por la zona de trabajo, inesperadamente se cierra y pierdo todo, también cuando comete un error visible como pedirle que cree una carpeta existente, se cierra y tengo que volver a abrirlo; también pasa (y esto es lo peor) cuando quiero generar código ASM F12 el programa simplemente desaparece como si nada.
¿Alguien sabe por qué sucede esto y como puedo solucionarlo o probar alguna versión que funcione?
« Última modificación: 05 de Septiembre de 2007, 19:37:58 por shibato »
Re: NIPLE 5.2.0 no funciona, desaparece o simplemente se cierra.
« Respuesta #1 en: 05 de Septiembre de 2007, 20:01:09 »
:P Probando, instalé el NIPLE 5.2.0 en otra instalación de Windows en mis discos duros y funcionó de mil maravillas, sucede que esta instalación, en la que falla, es a la que mas uso le doy.
Lanzado a la búsqueda de encontrar el responsable de tanta mala funcionalidad del NIPLE, (se cierra, cuelga, aborta, no corre, fallas de mil formas) encontré que la falla es algo que se está ejecutando a la misma vez y perturba a NIPLE.
Después de abrir el administrador de tareas de Windows y de comenzar a terminar procesos de a uno por uno, verifique que el responsable es una imagen llamada “rundll32.exe”, hay dos con el mismo nombre ejecutándose en mi PC pero la que tiene mas uso de memoria es la responsable de que el NIPLE funcione tan mal y no sé por qué.  :?
Estoy investigando.
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2007, 23:38:10 »
Les cuento que hoy busqué la falla de ese programa que se ejecutaba en segundo, plano y no permitía que NIPLE trabajara libremente.
¡Lo encontré!, bueno se trataba de que en mi PC Pentium4, 2.4Ghz, 256M RAM,
120G HDD, Windows XP service pack 2, tengo una placa aceleradora NVIDIA Geforce4 MX440-64Mram, con una serie de aplicaciones visuales muy buenas. El drama se origina porque tengo conectado un TV a la salida S-VHS de la PC casi permanentemente, y con la utilidad del programa puedo dividir lo que hago en el MONITOR PC y en el TV por separado, visualizando una aplicación en cada monitor; bueno, esto de tener configurado así mis pantallas no lo soporta el NIPLE, es el único que falla así en mi PC y no hace mas que cerrarse una, y otra, y otra vez sin dejar rastros de mi trabajo.
Lo solucioné al desactivar todas las características del administrador de escritorio nvidia, para que mágicamente, NIPLE se deje utilizar como un excelente programa, ¡que de hecho lo es!.
Otra cosa, ya leí en otra parte del foro que este programa tiene incompatibilidad gráfica en algunas resoluciones por encima de 1024 x 768, imagino que es algo para solucionar en el futuro diseño del programa.
Espero que le sirva a alguien para orientarse en posibles fallas del programa y si tienen algún problema parecido lo escriben y buscamos alguna solución.
 :D
