Autor Tema: GTP USB LITE DRIVER  (Leído 1749 veces)
Desconectado karlosbrown
GTP USB LITE DRIVER
« en: 29 de Septiembre de 2005, 15:39:00 »
Hola, bueno lo que pasa es que arme el circuito y programe el 2550 con el art2003 y todo funciono muy bien, arme el gtp usb LITE y al momento de conectarlo me pide el driver, segui los pasos pero no reconoce los drivers ninguno y sigue como dispositivo desconocido , ya revise el circuito y parece estar bien puede que sea algun otro fallo?
Al parecer no he encontrado a alguien mas con el mismo problemaLlorica
gracias
Desconectado J1M
RE: GTP USB LITE DRIVER
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2005, 16:02:00 »
A ver, todos los problemas con el GTP USB Lite a su debido post por favor, así lo tenemos todo bien organizado ok?
Por otro lado, no te he respondido ya al correo con esa misma duda?
Te lo repito x si no lo has leido aun:
Mira este esquema:
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/gtpusblite/gtp_usb_lite_sch.jpg
Comprueba que tienes el condensador C6 con la debida polaridad y capacidad, ya q el problema q comentas suele ser el característico cuando se pone ese condensador al reves... otra causa pudiera ser el cristal... le has puesto uno de 12Mhz?
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2005, 16:16:00 »
perdon por el post y gracias por la ayuda , lo checare y les aviso en el otroHelado
