Autor Tema: Fotos de nuestros "nenes"  (Leído 31899 veces)
Desconectado psykhon
« en: 22 de Agosto de 2007, 00:21:33 »
pongamos fotos de nuestras placas de prueba/ entrenamiento
esta es la mia
con su plaquita lpc2148
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Fotos de nuestros "nenes"
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2007, 00:30:22 »
De ARM no tengo nada.. Se vale de PICs???
PD: No me tienten por favor que la carne es débil y de seguro termino diseñando un entrenador para ARM. El problema es que ni siquiera empiezo a trabajar con el primero que diseñe y fabrique...  :D
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2007, 05:47:23 »
La placa se ve estupenda, ¿cuanto te ha costado?
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2007, 08:39:12 »
Arielll que paso?????  :?
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2007, 10:18:26 »
sin mala onda pero me gustaia que solo sean fotos de arm dado que este es el subforo, en cuanto al costo lo pueden ver en la pagina de www.mikroe.com, compre la base, la placa arm y pic 40 pines pero tienen dspic avr y demas, lo bueno que solo necesitas cambiar de placa cuando cambias de perifericos y funka todo de 1.
Pongan fotos ches (darukur estoy viendo hacia tu lado jejeje)
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2007, 10:29:35 »
Bueno ernesto, eso está bien para que tomes como idea para tu multi-entrenador, jejeje.  Digo, eso de usar una placa externa que resuelva la logica y el pcb general sea el mismo.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2007, 15:56:13 »
Bueno pos no me queda otra que diseñarme un entrenador para ARM  :D..
Si, si, así la había pensado, solo que no me gusta el conector así, parecido a PCI. Cosa de estética nada mas..  Ya lo verán, ya lo verán.   :D
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2007, 21:52:27 »
el conector que usa es dimm 200 pero pci es una excelente idea dado su facil acceso, siempre que se puede sortear su complejidad
    • Juntos es mejor
« Respuesta #8 en: 22 de Agosto de 2007, 22:21:18 »
La idea de PCI es mas de MANOLO, as mas el fabrico su entrenador para dsPICs y uso un conector PCI.  Lo que no me gusta es ver un impreso vertical. Esta bien en algo cerrado como un PC, pero algo abierto como un entrenador, me parece se ve mal. Como decía solo estética.
Conectado Nocturno
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2007, 02:51:10 »
Por alusiones:
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #10 en: 23 de Agosto de 2007, 10:08:28 »
Muy Buena tu placa Nocturno!!!
Mi plaquita para ARM es muy caserita!!!
Es apenas un hermoso adaptador del TQFP de 64 pines a una especie de PDIP donde puedo trabajar tranquilo cada linea.
Tengo unas cuantas de estas para usar con micros tipo DSPIC33 PIC24 o los ARM.
Aunque trabajo en una empresa de electronica no se gasta un mango en placas de desarrollo... Se diseña aca. Sniff.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #11 en: 23 de Agosto de 2007, 10:18:18 »
Nada....de atropellado que soy no habia notado que el hilo es sobre ARM, y mi pobre "Frankenstein del tercer mundo" era para PICs... :) :) :) :)
Muy buena idea la de este hilo. Saludos!
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
« Respuesta #12 en: 23 de Agosto de 2007, 11:29:18 »
Muy linda tu placa nocturno.
Lo de 'placa entrenadora' es porque allí se ponen en estado físico los micros?  :D :D
« Respuesta #13 en: 23 de Agosto de 2007, 19:52:07 »
a ver esas placas darukur! :-/
Conectado Nocturno
« Respuesta #14 en: 24 de Agosto de 2007, 01:45:46 »
Jeje, es como un gimnasio, sí.
