Autor Tema: Scanner de Diagnostico de automoviles (Lector de ECU) con PIC  (Leído 32629 veces)
Re: Scanner de Diagnostico de automoviles (Lector de ECU) con PIC
« Respuesta #30 en: 02 de Agosto de 2013, 09:36:56 »
Que cosas se ven en ese software??
Funcionaráa en una Suran ??
El software corre en una portátil con bluetohth y Win7 ??
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #31 en: 02 de Agosto de 2013, 12:02:32 »
se ve todo lo de motor, sensores, valores, rpm... puedes mirarlo por internet el programa se llama torque para android y luego para pc hay otros
funcionara en tu coche en caso de llevar obd2 si no lo lleva entonces no xD
en portatil, pc, y movil (creo que solo habia para android, ios y winphone)
« Respuesta #32 en: 02 de Agosto de 2013, 13:21:36 »
Si te refieres a los interfaces basados en ELM327, la mayoría de programas, permiten al menos:
Leer y borrar averías de motor
Apagar el indicador MIL de averías de motor, del cuadro.
Leer sensores en tiempo real (velocidad, RPM, temperatura del refrigerante, carga del motor...)
Test de los sensores de oxígeno
Test de los monitores de emisiones
Si es compatible OBDII, si.
En Europa la normativa OBDII empezó a funcionar en el 2000 para los vehículos a gasolina, y en el 2003 para los diesel, en Estados Unidos empieza en el 96, para Sudamérica no lo se, tendrías que buscar información. No te guíes solo por el conector de diagnosis que lleve el vehículo, que sea un conector de 16 pines no quiere decir que sea compatible OBDII, hay marcas que utilizaron ese conector mucho antes que apareciera la normativa OBDII, y no por eso son compatibles, sobre todo si son vehículos Europeos anteriores al 2001.
Para PC, puedes utilizar Scanmaster.
Desconectado franjoss
« Respuesta #33 en: 12 de Agosto de 2013, 12:07:27 »
Sí, y también los hay por bluetooth. Compré hace poco este y veo todos los parámetros del coche en un terminal Android gracias a la aplicación Torque.
http://dx.com/es/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679
Gracias nocturno por la información, ha sido de gran ayuda, vere si puedo ponerlo en practica.
un saludo a todos.
Desconectado JUAN_RAMON_RG
« Respuesta #34 en: 14 de Octubre de 2013, 21:15:26 »
hola que tal a todos muy buenas noches ..yo estoy haciendo como trabajo final de tesis un lector de can bus usando un dspic 30f4013.. si alguien le interesa ayudar  o seguir con mi trabajo con gusto les pasare mi proyecto ...... buenas noches a todos.
