La idea es armar un Scanner de Diagnostico de las ECU de los automoviles, puede ser por RS 232 o por USB (si se utiliza una PC con un soft) o sumandole al PIC un display LCD.
Hay varios protocolos de comunicacion (OBD, OBDII, ISO 9141, etc.) la idea es que el pic pruebe con todos los protocolos hasta encontrar una ECU que le responda para lograr comunicarse.
Luego de "chamigados" el scaner con la ECU, esta ultima manda al scaner los codigos de error (si es que encuentra) al Scaner, generalmente son Codigos en Hexa (por ej. A3, B5 etc)
Una vez obtenidos los codigos, el scaner "traduce" los codigos en carteles "Error en Sensor de Airbag Derecho" (por ejemplo)
Tengo algo armado con un solo protocolo y los codigos para los coches renault.
Alguien tiene algo mas o se le ocurre alguna idea??
Un abrazo a todos...
