Autor Tema: diferencias 16f84 y f628 en eeprom i2c  (Leído 2299 veces)
Desconectado manongo123
« en: 19 de Agosto de 2007, 01:10:47 »
hola amigos, hace poco hice un  programa de escribir y leer en una eeprom serial que lo habia hecho hace mucho tiempo y lo cargaba al pic 16f84 y funcionaba bien .pero al parecer no funciona con el pic 16f628 y no entiendo porque si con el f84 trabaja normal, existen muchas diferencias entre estos dos pic? porque dicen que el f628 no es muy confiable ademas de que cuesta menos precio que el f84. aqui les dejo el codigo que modifique un poco para el f628 lo estoy haciendo funcionar con un cristal de 4mhz a ambos.
el pic escribe 12 secuencias de la tabla a la memoria empezando de la direccion cero y luego los lee y los bota por el puerto b y un pequeño retardo y los vuelve a leer.... un buen ejemplo para aprender con el f84 si quitaramos: Movlw   0x07   Movwf   CMCON
        LIST p=16f628
   #include <E:\ARCHIVOS MANU\MPLAB\P16F628.inc>
    __CONFIG  _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
   ERRORLEVEL    -302, -306
SDA   EQU   03
SCL   EQU   02
CONTADOR   EQU   21H
CICLO      EQU   22H
AUXA      EQU   23h
AUXB      EQU   24h
DAT_VAL      EQU   25H
NUM_VAL    EQU   26H
ADR_HI      EQU   27H
ADR_LO       EQU   28H
DEV_ADR    EQU   29H   ; A2, A1, A0
_N      EQU   2AH
O_BYTE      EQU   2BH
I_BYTE      EQU   2CH
LOOP1      EQU   2DH      ; timing
LOOP2      EQU   2FH      ; timing
#define    bank1    bsf STATUS,5    ;Macro para abreviar el BANCO 1
#define    bank0    bcf STATUS,5    ;Macro para abreviar el BANCO 0
   ORG 000H
   goto   main
main:     bank1
       Movlw   0x07         ; Comparadores desactivados,
       Movwf   CMCON        ; i/o digitales.
   Movlw   b'00000000'
       Movwf    PORTB
       Movwf    PORTA
       Clrf    PORTA        ; limpia el puerto A,  salidas
     bank0
   goto   INICIO
TABLA   ADDWF   02H,F
   retlw   b'11111110'
   retlw   b'11111101'
   retlw   b'11111011'
   retlw   b'11110111'
   retlw   b'11101111'
   retlw   b'11011111'
   retlw   b'10111111'
   retlw   b'11011111'
   retlw   b'11101111'
   retlw   b'11110111'
   retlw   b'11111011'
   retlw   b'11111101'
   retlw   b'11111110'
   retlw   b'11111101'
   retlw   b'11111011'
   retlw   b'11110111'
   retlw   b'11101111'
INICIO
        MOVLW   .12
   MOVWF   CICLO
   CLRF   CONTADOR
   MOVLW 00H
   MOVWF DEV_ADR      ; A2 A1 A0
   MOVLW 00H
        MOVWF ADR_HI
        MOVWF ADR_LO
   MOVF   CONTADOR,W
   CALL   TABLA
        MOVWF DAT_VAL
   CALL RANDOM_WRITE
   MOVLW .25
        CALL DELAY_N_MS
ESCR
        DECFSZ   CICLO,F
   GOTO   SIGUE
        CALL NACK
   CALL    STOP
   GOTO   LEER
SIGUE
        INCF   ADR_LO,F
   INCF   CONTADOR,F
   MOVF   CONTADOR,W
   CALL   TABLA
        MOVWF DAT_VAL
   CALL   ACK
   CALL   SEQ_WRITE
   MOVLW .25
        CALL    DELAY_N_MS
   GOTO   ESCR
LEER
        CLRF   CICLO
   MOVLW   .12
   MOVWF   CICLO
   MOVLW 00H
   MOVLW 00H
        MOVWF ADR_HI
        MOVWF ADR_LO
   CALL RANDOM_READ
        CALL DISPLAY
   CALL   RETARDO
LEE
        DECFSZ   CICLO,F
   GOTO   AUNO
        CALL NACK
   CALL   STOP
   GOTO   LEER
AUNO
        INCF   ADR_LO,F
   CALL   ACK
   CALL   SEQ_READ
   CALL   DISPLAY
   CALL   RETARDO
   GOTO   LEE
RANDOM_WRITE:
   CALL START
   BCF STATUS, C
   RLF DEV_ADR, W
   IORLW 0A0H
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
        MOVF ADR_HI, W
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
        MOVF ADR_LO, W
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
SEQ_WRITE
        MOVF DAT_VAL, W
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
   RETURN
RANDOM_READ:
   CALL START
   BCF STATUS, C
   RLF DEV_ADR, W
        IORLW 0A0H
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
        MOVF ADR_HI, W
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
        MOVF ADR_LO, W
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
        CALL START
        BCF STATUS, C
   RLF DEV_ADR, W
        IORLW 0A1H
        MOVWF O_BYTE
        CALL OUT_BYTE
        CALL NACK
SEQ_READ
        CALL IN_BYTE
   MOVF I_BYTE, W
        RETURN
DISPLAY:
        MOVWF   PORTB
   RETURN
IN_BYTE
   CLRF I_BYTE
   MOVLW .8
   MOVWF _N
   CALL HIGH_SDA
IN_BIT
   CALL HIGH_SCL
   BTFSS PORTA, SDA
   GOTO IN_ZERO
   GOTO IN_ONE
IN_ZERO
   BCF STATUS, C
   RLF I_BYTE, F
   GOTO CONT_IN
IN_ONE
   BCF STATUS, C
   RLF I_BYTE, F
   INCF I_BYTE, F
   GOTO CONT_IN
CONT_IN
   CALL LOW_SCL
   DECFSZ _N, F
   GOTO IN_BIT
   RETURN
OUT_BYTE:
   MOVLW .8
   MOVWF _N
OUT_BIT:
   BCF STATUS,C
   RLF O_BYTE, F
   BTFSS STATUS, C
   GOTO OUT_ZERO
   GOTO OUT_ONE
OUT_ZERO:
   CALL LOW_SDA
   CALL CLOCK_PULSE
   CALL HIGH_SDA
   GOTO OUT_CONT
OUT_ONE:
   CALL HIGH_SDA
   CALL CLOCK_PULSE
   GOTO OUT_CONT
OUT_CONT:
   DECFSZ _N, F
   GOTO OUT_BIT
   RETURN
NACK:
   CALL HIGH_SDA
   CALL CLOCK_PULSE
   RETURN
ACK:
   CALL LOW_SDA
   CALL CLOCK_PULSE
   RETURN
START:
   CALL LOW_SCL
   CALL HIGH_SDA
   CALL HIGH_SCL
   CALL LOW_SDA
   CALL LOW_SCL
   RETURN
STOP:
   CALL LOW_SCL
   CALL LOW_SDA
   CALL HIGH_SCL
   CALL HIGH_SDA
   CALL LOW_SCL
   RETURN
CLOCK_PULSE:
   CALL HIGH_SCL
   CALL LOW_SCL
   RETURN
HIGH_SDA:
   BSF STATUS, RP0
   BSF TRISA, SDA
   BCF STATUS, RP0
   CALL DELAY_SHORT
   RETURN
LOW_SDA:
   BCF PORTA, SDA
   BSF STATUS, RP0
   BCF TRISA, SDA
   BCF STATUS, RP0
   CALL DELAY_SHORT
   RETURN
HIGH_SCL:
   BSF STATUS, RP0
   BSF TRISA, SCL
   BCF STATUS, RP0
   CALL DELAY_SHORT
   RETURN
LOW_SCL:
   BCF PORTA, SCL
   BSF STATUS, RP0
   BCF TRISA, SCL
   BCF STATUS, RP0
   CALL DELAY_SHORT
   RETURN
DELAY_SHORT:
   MOVLW .5
   MOVWF LOOP2
DELAY_SHORT_1:
   NOP
   DECFSZ LOOP2, F
   GOTO DELAY_SHORT_1
   RETURN
DELAY_LONG:
   MOVLW .250
DELAY_N_MS:
   MOVWF LOOP1
OUTTER:
   MOVLW   .110
   MOVWF    LOOP2
INNER:
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   DECFSZ   LOOP2, F
   GOTO INNER
   DECFSZ    LOOP1, F
   GOTO OUTTER
   RETURN
RETARDO   movlw   .255
        movwf   AUXA
CA      movlw   0xff
        movwf   AUXB
CB      nop
        decfsz  AUXB,F
        goto    CB
        decfsz  AUXA,F
        goto    CA
        return
   END
« Última modificación: 20 de Agosto de 2007, 02:42:40 por manongo123 »
Desconectado vszener
Re: diferencias 16f84 y f628 en eeprom i2c
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2007, 15:30:57 »
¿Quién dice que el PIC16F628A no es confiable? Yo creo que es un fantástico pic, y su hermano mayor e, PIC16F648A ni te cuento jeje  :mrgreen:
Seguramente el problema lo tendrás al configurar los pines del manejo de la eeprom serial externa, en el PIC16F84A la única solución para los pines es de I/O digitales, por lo que es directo su manejo, en el que estás usando tú, hay varios pines que son analógicos, que en el arranque del pic, pues estarán configuradas como entradas analógicas, en vez de salidas digitales como es el caso que quieres usar tú.
Mirate el data sheet, los pines que usas.
PD: Si vale más barato es porque el PIC16F84A fue un 'boom' de Microchip, se usaba bastante y le subieron el precio.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2007, 02:50:31 »
Gracias por responder vszener, tenias razon y es q hace ya bastante tiempo que no programo pics por causa del trabajo, y ahora veo que se me olvidan las cosas, ya no es como antes que iba rapido. Tambien voy a hecharle un vistazo a todos los datashetts para no tener estos problemas. Sobre el codigo solo tuve que hacerle estos cambios:
   ORG 000H
   goto   main
 Banksel TRISA
main:     Clrf    PORTA        ; limpia el puerto A,  salidas
   bsf   03h,5
   Movlw   b'00000000'
       Movwf    PORTB
       Movwf    PORTA
   bcf   03h,5
   goto   INICIO
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2007, 05:59:26 »
Me alegro que hayas resuelto tu problema, no hace falta que te mires todos los data sheet, que son un montón, sólo mirate del pic que vayas a usar.
Suerte!!! :)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2007, 09:50:01 »
yo soy hincha del 16f628a  :mrgreen: no se metan con el micro!  :D
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
