Autor Tema: problema con pin 3 del micro 12f629  (Leído 1766 veces)
Desconectado antrax
« en: 18 de Agosto de 2007, 16:42:26 »
no me prende uno led en proteus usando el micro 12f629 especificamente el que esta conectado a pin 3 del micro
este es mi codigo
#include <12F629.h>
#fuses NOWDT,NOPROTECT,NOCPD,NOMCLR,NOPUT,INTRC_IO,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
void main() {
  int contador;
  set_tris_a(0);           //// declaramos el puerto como salidas
  OUTPUT_A(0x00);
  while (true) {           //// bucle infinito
  //OUTPUT_A(0x00);
  OUTPUT_HIGH(PIN_A3);
  delay_ms(100);
  //OUTPUT_A(0xFF);
  OUTPUT_LOW(PIN_A3);
  delay_ms(100);
     };        //// apaga todos los pins del puerto
no le veo nada extraño al codigo esta configurado con oscilador interno
de verdad no se donde meti la pata si alguien me puede ayudar me seria de mucha utilidad
los pines estan conectado a un led en serie con una  resistencua y esa resistencia a tierra.... algo tonto pero asi se empiesa
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: problema con pin 3 del micro 12f629
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2007, 16:43:34 »
Uno de sus pines de este micro es solo entrada fijate que no sea ese. en su Datasheet
Desconectado antrax
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2007, 17:53:59 »
pues no el Datasheet dice que tiene 6 pines de entrada salida es decir que sus 6 pines son bidirecuinales
gracias por la respuesta navaismo
Desconectado Rulo
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2007, 18:18:37 »
  Fijate bien en      TABLE 1-1: PIC12F629/675 PINOUT DESCRIPTION  pagina 6
            donde describen al pin GP3     TTL               Input port w/ interrupt-on-change
     y los demas  Bi-directional I/O w/ programmable pull-up and interrupt-on-change
  el pin es solo de entrada.
        Saludos :-/
« Última modificación: 18 de Agosto de 2007, 18:21:39 por Rulo »
Desconectado antrax
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2007, 18:43:31 »
gracias de verdad disculpas interprete mal el Datasheet
pido disculapa a navaismo por poner en duda tu palabra
bueno ya que tengo todo esta a jugar con ese perolito
Desconectado antrax
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2007, 21:21:36 »
para no crear otor tema
porque no puedo hacer una interupcion por el pin GP3
aqui tengo el codigo que estoy implementando
#include <12F629.h>
//////// Fuses: LP,XT,HS,EC_IO,NOWDT,WDT,CPD,NOCPD,PROTECT,NOPROTECT,NOMCLR
//////// Fuses: MCLR,PUT,NOPUT,INTRC_IO,INTRC,RC_IO,RC,BROWNOUT,NOBROWNOUT
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,PUT,MCLR,BROWNOUT
int contador;
#INT_RA
void INTRA3()
contador ++;
IF(contador > 7) contador = 0;
void main() {
  //int contador;
  enable_interrupts(INT_RA3);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  set_tris_a(0x00);
  //set_tris_a(0);
  OUTPUT_A(0x00);
switch  (contador){
  CASE 1:  while (true) {
           OUTPUT_A(0x00);
           delay_ms(100);
           OUTPUT_A(0xFF);
           delay_ms(100);
  CASE 2:  while (true) {
           OUTPUT_A(0x00);
           delay_ms(10);
           OUTPUT_A(0xFF);
           delay_ms(100);
  CASE 3:  while (true) {
           OUTPUT_A(0x00);
           delay_ms(100);
           OUTPUT_A(0xFF);
           delay_ms(10);
  CASE 4:  while (true) {
           OUTPUT_A(0x05);
           delay_ms(100);
           OUTPUT_A(0xF0);
           delay_ms(100);
  CASE 5:  while (true) {
           OUTPUT_A(0x66);
           delay_ms(100);
           OUTPUT_A(0x37);
           delay_ms(100);
  CASE 6:  while (true) {
           OUTPUT_A(0x02);
           delay_ms(10);
           OUTPUT_A(0b1010101);
           delay_ms(10);
  default: while (true) {
           OUTPUT_A(0x00);
Desconectado Rulo
« Respuesta #6 en: 18 de Agosto de 2007, 22:49:37 »
  Todos tus casos los tienes en un bucle infinito, tal vez por eso no notas la interrupcion
             prueba poniendo algo como while(contador==X)
        y esto
           OUTPUT_A(0x00);
  no se para que lo pones?'''
 Suerte .
« Última modificación: 18 de Agosto de 2007, 23:09:07 por Rulo »
