Autor Tema: Alimentación PIC16F688  (Leído 2387 veces)
Desconectado jomu
« en: 18 de Agosto de 2007, 07:12:21 »
Hola a tod@s,
Mi pregunta va enfocada a la alimentación de un PIC16f688. Os cuento, este uC y varios componentes activos (un regulador de 2,5V i un sensor LM35) tienen que ser alimentados por pilas de botón de 3V (concretamente 2, o sea 6V), com no se puede usar un regulador de tensión de 5V con esos 6V, mi pregunta és la siguiente:
¿Creéis que funcionaría el sistema sin poner ningún regulador de tensión (y alimentado el PIC i los demás componentes a 6V)?
Yo creo que funcionaría, aunque estaría alimentado el PIC a más de 5,5V hasta que las pilas disminuyan su tensión.
Muchas gracias! Un saludo al foro!
Desconectado ESTECA55
Re: Alimentación PIC16F688
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2007, 09:29:37 »
Hola jomu
La solucion a tu problema puede ser el regulador LM2940CT -5.0
Se trata de un regulador lineal de tensión de 5 V de salida y compatible en patillaje con el LM7805. Sus características son muy similares: entrada hasta 26 V y salida 5V 1A  PERO la caída de tensión típica es de 0,5 V a 1A y ¡110 mV para 100mA!. Esto permite que la tensión de la batería disminuya hasta 5,5 V (o incluso menos con < 1A de carga) y el regulador siga dando su salida de 5 V correctamente.'[/color] (tomado de: http://heli.xbot.es/fd/reciclator5.htm )
Ese post de xocas06 lo encontraras aca.
Desconectado jomu
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2007, 11:27:09 »
Muchísimas gracias ESTECA55!
Ya me había pasado por este post pero no llegué a la página tres... hahahaha sorry!
El problema es que ya tengo la PCB hecha sin ningún regulador, me faltan los componentes para probar-la, y por eso hacía la pregunta :P Si alguien lo ha probado y me puede dar su opinión...
Un saludo!
Desconectado xocas
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2007, 11:40:53 »
hola
yo en un caso similar opté por poner un simple diodo 1n4148 en serie con la alimentación con lo cual pasé de tener 6v a 5.3v. si tenemos en cuenta que el lm35 funciona a partir de los 4v y -por ejemplo- un mcp1525 de microchip podría darte los 2.5v de referencia que necesitas, tu circuito funcionará hasta que la alimentación experimente una caída de 1.3v
no se si es mejor o peor solución que un lm2940ct-5.0 pero la tienes al alcance de la mano y como punto de partida... la energía de las pilas botón desaparece a toda prisa  :( :(
