Autor Tema: problema con envio de arreglo de 16 bits por USB  (Leído 1579 veces)
Desconectado luna84
« en: 15 de Agosto de 2007, 16:26:29 »
Hola!! :g)
he estado trabajando con la comunicacion por el puerto USB a traves del pic 18F2550 y se me ha presentado un problema q no he podido solucionar, y es
el envio de datos de 16bits, 32bits y tipo float, solo llegan correctos los datos cuando declaro la variable a enviar con int  el cual es de 8 bits, o es q por usb solo se pueden enviar datos de 8 bits? si alguien me pude ayudar se lo agradeceria mucho.Bye
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: problema con envio de arreglo de 16 bits por USB
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2007, 17:25:26 »
Hola!! :g)
Supongo usas el C... si es así, haz un puntero a char que apunte al primer byte del vector e incrementalo tantas veces como elementos tengas multiplicado por el tamaño en bytes de la variable -1.
Me explico de otra forma
Si cada elemento del vector es de 32 bits (4 bytes) y tienes 10 elementos, deberás incrementar el puntero 39 veces (la 40 sería la primer asignación).
Desconectado lunas84
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2007, 11:46:47 »
hola!! que pena la tardanza, gracias maunix por tu ayuda, segun lo q te entiendo es  coger byte por byte pero de todos modos se envian datos de 8 bits nada mas verdad? pues yo lo estaba haciendo con una funcion q hay en ccs no se si haga lo mismo a lo q t me dijiste se llama make8 y esta lo q hace es coger el bit que se le asigne de una palabra de 16 o 32 bits por ejemlo make8(a,0) esto significa q coge el primer byte de la variable "a" q puede ser de 16 o 32 bits. si estoy equivocada me coriges por favor. Gracias
