Autor Tema: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)  (Leído 265994 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #435 en: 20 de Mayo de 2011, 17:27:35 »
hola,
maleja la manera mas practica es bajarte el stack de MICROCHIP, en el encontraras gran cantidad de ejemplos con Ethernet.
Desconectado pablolode
« Respuesta #436 en: 02 de Junio de 2011, 14:52:22 »
me he encontrado con un problemita... no logro cargar la pagina web en la eeprom intrerna ni en una 25lc256 (solo en la 25lc1024), he reducido la pagina a 20k y nada, lo he configurado desde el wizard y manualmente desde el tcpipconfig y no hay caso habria que meter mano an algun otro archivo??
Desconectado Robocardo
« Respuesta #437 en: 10 de Junio de 2011, 22:00:43 »
Para los que implementaron el proyecto en Argentina, me dicen donde consiguieron el PIC18F97J60?
Desconectado ema
« Respuesta #438 en: 10 de Junio de 2011, 23:10:38 »
En electrónica Elemon lo consigues. Y sino consigues el 18F97j60 puedes utilizar el 18F67j60 que es equivalente (solo posee menos pines).
« Respuesta #439 en: 11 de Junio de 2011, 15:01:06 »
Y el resto de los componentes asociados al RJ45, tambien se consiguen ahi?
Desconectado ema
« Respuesta #440 en: 11 de Junio de 2011, 16:32:06 »
Ahi ya tienen el RJ45 que trae las bobinas internas.... asi que consigues todo ahi. También el RJ45 (con bobinas internas) se consigue en Cika.
Desconectado jorgeme
« Respuesta #441 en: 05 de Julio de 2011, 21:45:30 »
Disculpen si ya se pregunto, soy de paraguay, primero gracias a todos ustedes que nos enseñan tanto, esta increible el hilo!, este es mi primer post en todopic y soy un novato en el orcad, la libreria de estos pics esta incluida en el orcad? o hay que diseñarla? gracias desde ya!  :mrgreen:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #442 en: 06 de Julio de 2011, 11:13:58 »
Hola jorgeme, no la trae Orcad, hay que diseñarla, pero creo Microchip tiene un herramienta que genera librerías de Orcad Capture y Layout para sus microcontroladores pero no recuerdo como se llama.
« Respuesta #443 en: 06 de Julio de 2011, 12:10:30 »
Se llama Ultra Librarian, por aquí un paso a paso de como se realiza para Eagle, no debe variar mucho para Orcad  :tongue:
« Respuesta #444 en: 06 de Julio de 2011, 16:33:30 »
ah! ok gracias investigare al respecto!  :P :-/
Desconectado gducos
« Respuesta #445 en: 10 de Julio de 2011, 17:46:45 »
Hola, estoy arrancando el proyecto de 0, y queria construir la PCB de LABMOUSE, saben donde puedo bajar el archivo con el diseño de la placa para hacerla ya que no la pude encontrar?
Desde ya muchas gracias
Desconectado lucaspalomba
« Respuesta #446 en: 24 de Julio de 2011, 23:21:07 »
Muchachos Buenas  noches, adquiri hace unas semanas la placa webserver de mcelectronics, y me he leido todos los tutoriales y todo, pero ahora ando necesitando ver el codigo fuente para asi poder añadirle pwm a la placa de desarrollo , y adelanto el tiempo de desarrollo que ya viene funcionando en la placa.Alguno de ustedes tiene el codigo fuente en C18 de esta placa que viene de mcelectronics y funcionando, como les decia la idea es abrir el codigo y programar sobre todo el codigo ya armado.
Pregunta2 ° el valor del canal AD que muestra en el webserver que significa esta en grados? o indica otra magnitud.Saludos Muchas gracias y espero sus respuestas
Gracias desde Argentina
« Respuesta #447 en: 25 de Julio de 2011, 15:29:39 »
el codigo fuente es libre ,descarga desde la pagina de microchip el  stack tcp/ip, y la temperatura esta en grados celcius, pero seguro te vino on el cd que tiene el stack
« Respuesta #448 en: 26 de Julio de 2011, 00:27:29 »
Muchas gracias Pablolode , no logro encontrar el codigo fuente todabia , la temperatura me dice  que esta a en 641 , asique no creo que sea celcius o esta mal programado.Sigo buscando si alguien lo encuentra o lo tiene agradeceria que me lo manden asi puedo trabajar sobre el.Saludos
Muchas gracias
« Respuesta #449 en: 26 de Julio de 2011, 13:59:29 »
Muchas gracias
Deberías pedirle a la empresa que te vendió el producto un CD con los ejemplos de la placa, el datasheet con las características de la misma y los programas para trabajar con ella, etc. Microchip así lo hace.
