Autor Tema: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)  (Leído 265988 veces)
Desconectado julian.toro
AYUDA !!! Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #315 en: 26 de Enero de 2009, 16:39:07 »
Hola, cómo están ...
he estado siguiendo este proyecto porque me interesa mucho la aplicación para trabajos en la U ...
estoy intentando diseñar una tarjeta para trabajar con el pic18f97j60, pero no he podido encontrar en el Altium DXP 2004 el símbolo o componente para poner el MagJack recomendado según la hoja de datos, con los leds incorporados y todo .... la referencia es el  080b-1x1t-36-f ... alguien me podría colaborar ?¿ pues ya los tengo comprados y casi que no los consigo entonces debo utilizarlos para el proyecto ...
Gracias ...
Adjunto la hoja de datos ...
Desconectado J1M
Re: Nuestro Libro diario con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #316 en: 26 de Enero de 2009, 16:49:35 »
Hola Julian, Bienvenido al foro.
Este es el que yo tengo hecho, aún no lo he probado, por lo que no puedo asegurar que funcione...
Si te interesa la biblioteca dimelo,
un saludo.
« Respuesta #317 en: 27 de Enero de 2009, 20:16:31 »
JM1
sería de muchísima ayuda tener la biblioteca para el magjack de belfuse, ya que no se parece en nada a los que vienen con el altium por defecto, la disposición de pines como que no la encuentro ...
Gracias !
Desconectado J1M
« Respuesta #318 en: 27 de Enero de 2009, 21:03:14 »
Hola Julian, no había visto tu PDF, relacioné el conector de Magjack con el que tienen en Sparkfun:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8534
El tuyo es distinto, por lo que el que tengo hecho no te sirve, pero bueno, siempre puedes tomar uno como los que vienen por defecto y modificarlo a tu antojo ;)
un saludo!
« Respuesta #319 en: 28 de Enero de 2009, 12:09:08 »
Ok, intentaré modificar el que más se parezca ...
gracias por la info ...
Desconectado MNICOF2002
« Respuesta #320 en: 10 de Febrero de 2009, 01:35:27 »
hola muchachos ayer despues de 5 dias sin dormir pude entender el formato de FAT16, como se crean archivos txt y como se crean las carpetas. me puse a programar, simular con el proteus y el winhex (con una imagen de una memoria de 256Mb)e hice andar un programa muy rudimentario pero segun la simulacion anda, habria que ver si en el hard anda.
pero por ahora ese programa da verguenza porque esta muuuy rudimentario asi que voy a mejorarlo y en otro momento lo cuelgo.
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #321 en: 10 de Febrero de 2009, 20:06:07 »
estaria bueno que colgaras tu programa , para ver como es el funcionamiento  :-) Yo la verdad he estado viendo fat32 , pero no doy pie con bola para que me cree los archivos .txt en la memoria.
« Respuesta #322 en: 11 de Febrero de 2009, 06:17:55 »
Hola gente, aca cuelgo el programa para el pic18f4620 esta un poco rudimentario todavia pero es un inicio, este programa es solo para fat16 y fue probado en simulacion (Proteus 7.2 sp2) agredeceria si me pueden informar si alguien lo puede probar en hard y no usa ninguna libreria de ccs.
Bueno sin mas ni mas me voy a dormir un poco.
Saludos y espero que el aporte sea util.
aca cuelgo el circuito del proteus donde lo simule.
saludos nico
« Última modificación: 13 de Febrero de 2009, 05:04:51 por MNICOF2002 »
« Respuesta #323 en: 17 de Febrero de 2009, 02:27:29 »
hola gente aca estoy tratando de armar el hard para probar lo de la sd pero me va a llevar un tiempo.
queria saber si alguien pudo probar el programita que colgue antes.
saludos nico
Desconectado RICHI777
« Respuesta #324 en: 18 de Febrero de 2009, 14:40:11 »
Hola MNICOF2002, muy bien escrito el código tiene buena pinta, mi consejo, es que separes en modulos se hace mas facil la mantención del código, ejemplo la funcion Write_archivo no tiene que saber nada del SPI. Te paso un link donde implemente FAT12 y FAT16 sobre SD/MMC pero corriendo en un micro FreeScale, pero salvo lo inherente al micro todos los demas modulos son ANSI C y deberian correr sin problemas en otro micro.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23459.0
Saludos !
« Respuesta #325 en: 23 de Febrero de 2009, 14:28:03 »
Hola RICHI777, mil gracias por tomarte el tiempo de mirar mi codigo, en cuanto a lo del código tenes razón y las correcciones que vos me planteas son buenas, lo que yo pregunto es si este código puede crear los archivos en la SD.
saludos Nico
« Última modificación: 23 de Febrero de 2009, 17:42:55 por MNICOF2002 »
DUDA urgente
« Respuesta #326 en: 04 de Marzo de 2009, 21:11:48 »
El xtal para el pic18f97j60 tiene que ser obligatoriamente de 25MHz para poder trabajar con Ethernet ?¿
« Última modificación: 24 de Marzo de 2009, 11:02:07 por un Moderador »
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #327 en: 05 de Marzo de 2009, 07:11:49 »
Si, Julian, tiene que ser de 25MHz
Control LCD con el PIC18F97J60 (Ethernet)
« Respuesta #328 en: 23 de Marzo de 2009, 18:00:50 »
Hola, he estado tratando de controlar el lcd (qy - 162a) con el pic18f97j60 y no he podido, la duda es que no sé si este lcd requiera que los niveles de tensiòn para RS, RW, E, Datos sea de 5 volts solamente, porque el pic me está sacando es 3.3 volts, alguien sabe si al pic le pudo sacar de alguna forma los 5volts ? o hay que hacer un arreglo externo con transistores o comparadores o algo para lograr los 5 volts ?¿
« Última modificación: 24 de Marzo de 2009, 10:59:43 por un Moderador »
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #329 en: 29 de Marzo de 2009, 10:44:50 »
tal vez si sea ese el problema, no estoy seguro que la LCD sea C-MOS y pueda detectar 3.3v como un 1. Para subir voltaje usa una compuerta MM74HC125 o una compuerta YES pero que sea CMOS, la alimentas a 5V y listo. por ser CMOS, seguro te detecta 3.3v como 1 y a la salida tienes 5v.
SALUDOS!
