Autor Tema: Configuracion de conexiones en AT91SAM7S256  (Leído 3269 veces)
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« en: 10 de Agosto de 2007, 11:59:27 »
Hola Psykhon, te queria pedir si es que tienes alguna experiencia en ello, la configuracion de conexiones para el AT91SAM7S256.
Digo para ganar tiempo ya que RECIEN me habilitaron la I+D para este micro, tengo el WIGGLER y una placa generica para TQFP 64.
Viendo la datasheet me imagino lo clasico (tensiones de alimentacion, de core, Vref para CAD, oscilador, etc) pero las sugerencias vienen bien.
Tengo para probarlo el KEIL y el Rowley y uso como flasher el HJTAG.
Salutes
PD: Espero mas adelante YO poder aportar algo!!
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Re: Configuracion de conexiones en AT91SAM7S256
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2007, 12:38:20 »
En http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16119.0
subi docs de los circuitos de algunas development boards que vienen vien para saber como conectarlo.
Salutes
Desconectado psykhon
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2007, 13:30:03 »
la verdad que como se consigue mas facil los lpc deje a atmel de lado. Si lo que preguntas es acerca de los parametros de configuracion y si estas trabajando en keil te do dos consejos:
-Fijate en la carpeta \Keil\ARM\Boards que hay ejemplos a lo pavote de monton de fabricantes
-Fijate cuando abris el file startup.s que en la parte inferior hay una pestaña "configuration wizard" que te deja setear cosa por cosa de manera grafica.
espero que sea esto lo que me preguntabas, los distintos fabricantes llaman de manera diferente a las mismas cosas y es facil perderse
« Última modificación: 18 de Agosto de 2007, 13:32:28 por psykhon »
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2007, 21:35:31 »
Muchas gracias Psykon por el dato!!
La placa ya la tengo, me faltaba lo del configuration Wizard que la verdad acostumbrado a la configuracion de fuses de PIC me parecia un poco engorroso aca.
Te mando un saludo y gracias por la data.
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2007, 19:10:40 »
a ver cuando hacemos la quedada ARM carajo  :D :D :D .
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2007, 00:25:27 »
aca olvidate de los fuses, todo en un arm es posible modificarlo en run time, desde la freq de trabajo, alimentacion de perifericos hasta las direcciones de las memorias (mas que notable) y la complejidad que esto agrega seempareja con el echo de que a todos los perifericos los seteas de las misma manera salvando las direfencias operacionales
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2007, 13:37:22 »
Me falta todavia como para poder aportar algo!!
Igual yo estoy en Mar del Plata!!
Salute y gracias por las ayudas
