Autor Tema: COMUNICACION DOS PICS Y SALIDA POR LCD  (Leído 3299 veces)
Desconectado MYKEMAX
« en: 09 de Agosto de 2007, 19:50:17 »
Hola que tal muy buen dia, tengo una duda de programacion con respecto a la comunicacion serial entre 2 pics, utilizé SERIN y SEROUT para los pics, y elprograma compila correctamente, pero al simularlo no me aparece en el LCD el valor transmitido.
La configuracion SEROUT queda así:
INCLUDE "modedefs.bas"
B0 VAR BYTE
SEROUT 0,N2400,[$B0,5]
Donde se manda el numero 5 en decimal (o eso creo).
La canfiguracion SERIN quedó asi:
B0 VAR BYTE
SERIN 1,N2400,["A"],B0
pero no entiendo lo de la "A",  y al tratar de desplegarlo en el LCD no me aparece nada.
No se que estoy haciendo mal; quiero que un valor numerico sea transmitido de un pic al otro y luego se vea en el LCD.
QUE HAGO???? Le pido de la manera mas cordial su ayuda.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: COMUNICACION DOS PICS Y SALIDA POR LCD
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2007, 20:35:28 »
Bien mira tu codigo tiene un pequeño error cuando mandas con serout mandas $B0 y 5  y en el receptor con la ["A"],B0 lo que haces es lo siguiente: con la A le dices que no agarre nada hasta que reciba una A.
Entonces puedes quitar el B0 pon la A y date una vuelta por acá
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2007, 21:11:44 »
Tengo que mandar una "A" por el SEROUT??? Es que no entiendo la respuesta. Ya lo modifiqué pero no funciona, el programa se detiene en cuanto encuentra la instrucción SERIN, si la pongo antes de LCDOUT no me saca nada y si la pongo despues llega hasta ahí y no hace mas.
Que puedo hacer???
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2007, 21:24:06 »
Ya revisaste el LINK que te puse. Por otro lado si pon una A entrecomillada en lugar del B0 en el emisor. o Bien quita la A del receptor. Y otra lee bien la ayuda acerca del comando SERIN y checate el link que deje
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 10 de Agosto de 2007, 13:34:52 »
Que puedo hacer???
:D ahora que leo mi respuesta tienes razon no es nada clara.
Bueno mira los comandos SEROUT y SERIN sirven para comunicar el PIC serialmente via Software, es decir, incluso los pics sin UART o USART pueden usar este comando. Las desventaja de estas instrucciones es que el programa no puede hacer otra cosa mientras estas se ejecutan. Por ello cuando estas en el serin ahi se queda por que no ha recibido nada y no recibe nada por los siguiente:
En el TX con esta linea
Código: OpenOffice.org Basic
  1. SEROUT 0,N2400,[$B0,5]
le dices que mande por el PIN RB0 a 2400 invertido los datos B0 en Hexadecimal y despues el 5
Ahora en el RX con esta linea
  1. SERIN 1,N2400,["A"],B0
Lo que le dices es Recibe por el RB1 a 2400 invertido hasta que te llegue una "A" y lo que venga despues de la "A" guardalo en la variable B0
Entonces como en el TX no mandas la "A" el RX nunca guarda nada en B0 y se queda ahi hasta que encuentre algo. Para que funcione deberas o quitar la parte de ["A"] del RX o bien quitar el $B0 del TX y poner un "A".
Espero sea mas claro esto y te ayude un poco mas.
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2007, 18:30:29 »
Muchas gracias por tu ayuda camarada, lo resolví de la siguiente manera:
SEROUT
TRISB = 0
TRANS VAR WORD
TRANS = 255
PAUSE 100
SEROUT PORTB.0,N9600,[TRANS]
PAUSE 100
SERIN
TRISD = %11111111
TRISB = %11111111
TRANS VAR WORD
DEFINE LCD_DREG PORTD      ' Set LCD Data port
DEFINE LCD_DBIT 4          ' Set starting Data bit (0 or 4) if 4-bit bus
DEFINE LCD_RSREG PORTD     ' Set LCD Register Select port
DEFINE LCD_RSBIT 0         ' Set LCD Register Select bit       (RS)
DEFINE LCD_EREG PORTD      ' Set LCD Enable port
DEFINE LCD_EBIT 1          ' Set LCD Enable bit                (E)
DEFINE LCD_BITS 4          ' Set LCD bus size (4 or 8 bits)
DEFINE LCD_LINES 2         ' Set number of lines on LCD
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000  ' Set command delay time in us
DEFINE LCD_DATAUS 50       ' Set data delay time in us
 Lcdout $fe, 1   ' Clear LCD screen
        Lcdout "YA JUNCIONA: "
        PAUSE 100
        SERIN PORTB.1,N9600,TRANS
        PAUSE 100
        LCDOUT dec TRANS
   END
Donde en SERIN se despliega el valor recibido en un LCD.
Ahora, tengo otra pregunta después de haber resolvido este problema, no puedo enviar valores mas grandes que 255, si envio un valor mas grande de 256 me envia datos ilógicos. Esto es por que solo acepta 1bit de transmisión. Pero que quiero transmitir numeros mas grandes que ese valor.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2007, 19:55:27 »
Puedes partir el valor en 2 o si va a ser de tipo word manda el byte mas alto y luego el bajo o viceversa y despues los juntas. Existen las sentencias para eso en estos momentos no recuerdo como son exactamente creo que era highbyte y lowbyte busca en la ayuda y tal vez te sirva.
Desconectado Mario
« Respuesta #7 en: 15 de Agosto de 2007, 03:44:15 »
lo_que_sea  VAR WORD
lo_que_sea.0 es igual a lo_que_sea.lowbyte
lo_que_sea.1
es igual a lo_que sea.highbyte
George Terry
Rock Lee
