Autor Tema: generar delay de 1 segundo en c18  (Leído 9038 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 04 de Agosto de 2007, 09:48:49 »
hola, a to2, ¿cómo se genera un dalay de 1 segundo en C18? Utilizando alguna funcion de delay.h mejor.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: generar delay de 1 segundo en c18
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2007, 14:14:37 »
para 4MHZ:
Delay10KTCYx(100); //dura 1 seg
porque?
  4    *(10k) * 100 =
4MHz
    4      *(10 000) * 100 =
4*10^6
10 000 * 100 = 1 seg
10^6
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2007, 16:36:09 »
Tienes que tener en cuenta tu CLK.
Microchip tiene un apartado de librerias de sus compiladores, donde puedes ver las funciones que tienen y cómo usarlas.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2007, 07:52:39 »
ok, gracias , entonces para 12mhz: Delay10KTCYx(300);
un saludo.
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2007, 08:47:16 »
de todas formas sigue sin funcionarme, el programa es para un simple parpadeo del porta de un segundo. El codigo es este. El resultado es que el o los led se queda encendidos todo el rato sin parpadear. A lo mejor es un fallo del programa o a lo mejor un fallo en la configuración del winpic. Si es de lo segundo ya lo resolveré más adelante pero en principio...
veis algún fallo en el programa??:
#include <p18f2455.h>
#include "delays.h"
#pragma config WDT = OFF
void main(void)
{TRISA=0x00;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay100TCYx (300);
PORTA=0x00;
Delay100TCYx (300);}
« Respuesta #5 en: 05 de Agosto de 2007, 12:30:44 »
4/12*1000000 * 10 000 * 300 = 1
Delay10KTCYx (300); esto da
4/12*1000000 * 100 * 300 = 1/100
Delay100TCYx (300); esto da
y no olvides setear los bits del porta como digitales  :mrgreen:
ADCON=0; ADCON1=0xFF;
saludos black! :-/
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #6 en: 05 de Agosto de 2007, 12:46:28 »
Mirate bien el data sheet del micro, a ver como están por defecto los pines del puertoA.
Suerte!!! ;)
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2007, 19:46:25 »
saludos black! :-/
ooops!
« Respuesta #8 en: 11 de Agosto de 2007, 11:02:34 »
bueno, sigue sin funcionarme. Pongo otra vez el código a ver si alguien ve el gazapo (si es que lo hay). Lo q
« Respuesta #9 en: 11 de Agosto de 2007, 11:06:20 »
pues sigue sin funcionar.  A ver si alguien ve el gazapo (si es que lo hay, ya que tambien puede ser culpa de algo de la configuracion del winpic).
el codigo es este.
#include "delays.h"
void main(void)
{ADCON1=0x0f;
TRISA=0x00;
while (1)
{PORTA=0xff;
Delay10TCYx (300);
PORTA=0x00;
Delay10TCYx (300);}
lo que debería hacer es hacer parpadear el puerto A cada segundo,
lo que hace es encender el puerto A y dejarlo encendido.
Tambien he probado a sólo encender el puertoA o sólo apagar el puerto A para comprobar si el programa funciona y el resultado es que sí que funciona, es decir el código se ejecuta y el puerto A y la configuracion del puerto A están bien). Solo se me ocurre que haya algun error que no veo en el while, o algo relacionado con la rutina delay o con la configuracion del winpic.
« Respuesta #10 en: 11 de Agosto de 2007, 12:27:05 »
Aquí has olvidado la letra "K"
Delay10TCYx (300);
A ver si es que no te da tiempo a ver el parpadeo porque va muy rápido.
« Respuesta #11 en: 11 de Agosto de 2007, 13:05:51 »
siempre usa el mplabSIM para que veas que esta haciendo el codigo en cuestiones de retardos.
a cosechar!!!... :P
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #12 en: 14 de Agosto de 2007, 10:14:43 »
Delay10TCYx (300);
Además que tal vez se haya olvidado del K, el problema es el argumento, solo se acepta un byte, es decir un valor de 0 a 255.
« Respuesta #13 en: 14 de Agosto de 2007, 23:43:21 »
vaaaaa que boludo que soy!
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #14 en: 17 de Agosto de 2007, 17:43:35 »
yo sí que soy boludo, !gracias amigos!
