Autor Tema: Ayuda con Printf  (Leído 1400 veces)
Desconectado rcg_1982
Ayuda con Printf
« en: 03 de Agosto de 2007, 13:27:13 »
Hola buenas.. espero que me puedan ayudar. estuve buscando en el foro antes de consultar pero no encontre nada que realmente me solucionara mi problema.
Por favor miren ese trozo de codigo, al compilarlo y cargarlo al pic no tengo problemas, lo que necesito saber es como tendria que configurar el printf o si ahi que hacerlo de otra manera para que me solicite el dato que quiero ingresar
uso el mplab con el ccs la pastilla es PIC 16f873a haaa tambien este menu lo veo por el hiperterminal
Pofavor disculpen mi ignorancia pero estoy recien empezando
Gracias ,,,espero sus comentarios
Rodrigo
while (true)
 Dato=getc();
   if (Dato==115)
            printf( "\r\n");
            printf("Ingrese primer valor: \n\r");
            var1=getc();
            printf( "\r\n");
            printf("Ingrese segundo valor: \n\r");
            var2=getc();
            s = var1 + var2;
            printf( "\r\n");
            printf("Resultado= %d",s);
            printf( "\r\n");
            printf("Presione C para continuar");
Desconectado lcastanedam
Re: Ayuda con Printf
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2007, 13:45:01 »
Hola Rodrigo
Lo que quieres  es  pedir  que  te  ingresen   un dato  cierto?
Tienes  dentro  de while true  el getc
Te recomoendo lo siguiente
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, bits=8)
   Esto es para definir  el uso del puerto serial
Es  muy importante  que sea  por el PIn C6    C7     (los que tiene  habilitados  el  micro  para  puerto serial por hardware)
Si le pones  otro  te  funciona  igual,  pero   las interrupciones  no funcionan...
#int_rda
Void lo_que_quieras()
Dato=getc();
No olvides  habilitar   las interrupciones  en main
« Última modificación: 03 de Agosto de 2007, 13:49:12 por lcastanedam »
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2007, 14:07:51 »
Gracias por tu respuesta amigo
lo que puse solo era un trozo del codigo
la comunicacion serial yo la declare de esta forma, me podrias explicar para que es el bit=8 que colocaste al final
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
lo otro que aun no entiendo es como cuando el programa pase por el
printf("Ingrese primer valor: \n\r"); este me espere a que yo ingrese el valor a sumar en este caso
por ultimo habilitar las interrupciones en el main te refieres a hacer algo asi
int var1;
int var2;
muchas gracias,,espero entiendas mis dudas
