Autor Tema: mucha inercia con un motor encoder  (Leído 3473 veces)
Desconectado alogic.on
« en: 03 de Agosto de 2007, 06:52:57 »
hola a todos
tengo un problemilla al simular un motor encoder y es que este cuando le quito la alimentacion sigue rulando durante mucho tiempo si le aumento la resistencia tarda mucho en empezar a dar vueltas y eso tampoco me interesa
sabeis como modificarlo para que ande y pare rapido
gracias y un saludo
Re: mucha inercia con un motor encoder
« Respuesta #1 en: 03 de Agosto de 2007, 06:58:23 »
Para poder ver la simulación hace falta que también subas el HEX porque no rula.
De todas formas, te hago una pregunta: ¿el motor en el mundo real también tiene tanta inercia?
Supongo de todas maneras que para que frene sin inercia, tendrás que dejarlo alimentado en posición estática hasta que se pare, o sea, frenarlo.
« Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2007, 07:16:06 »
hola, tu pronta respuesta sorprende  :) jeje
el encoder incremental lo he montado de forma que es casi inmediato el arranque y la parada, aparte de que el disco optico esta loco para poderlo adelantar y atrasar mientras gira el motor, pero queria probar en la simulacion si una vez se pulsa stop, y para el motor, vuelve a su estado el programa , se que si, lo he dejado simulando durante mucho tiempo y cuando vuelvo esta como deberia pero me gustaria que se parase cuando le quito la corriente al motor, para no esperarle durante tanto rato
 ahí dejo el hex
un saludo y gracias
« Respuesta #3 en: 03 de Agosto de 2007, 08:03:56 »
Jeje, me ha gustado mucho lo de "Interruptor para hacer la simulación de empujar con la mano"  :lol:
« Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2007, 09:26:30 »
je , tenia que simularlo de alguna forma 8)
para hacer que deje de enviar el encoder, como si parase, le pongo un pulsador en la entrada rb0
lo que no me funciona es el circuito de puente en h, cosa que si funciona en la vida real. queria con el poder regular la velocidad con un regulador de tension y direccion de giro con unos irf... no me acuerdo, activando el led para que echara a andar
algo tiene mi isis en contra de los irf, no rueda si no los saco de la simulacion
no tendra nadie una simulacion de puente en h o t para manejar un motor encoder  :mrgreen:
gracias y un saludo
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2007, 12:43:06 »
¿Te servira un controlador de motor paso a paso?, en mi Proteus está el L297
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2007, 17:04:02 »
 he estado mirandolo y para motores pap tiene muy buena pinta , me lo apuntare para cuando se encienda la bombilla de la cabeza, pues ya he montado el puente en h y no quiero liarme que no salgo de una pa meterme en otra :mrgreen: (me veo buscando el lunes un 297 para usar uno de los motores pap que tengo por aqui)
voy a seguir buscando un esquema de isis que funciohone para simular el puente en h para documentar y simular bien el proyecto antes de colgarlo
un saludo y gracias
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2007, 18:53:58 »
Si quieres cambiar la inercia del motor, solo tienes que pulsar botón derecho encima del componente y seleccionar propiedades, se abrirá la pantalla:
Ya solo queda modificar el parámetro: effective mass
Ponerlo de menos valor y listo.
Desde España Jesús
