Autor Tema: Como medir con una entrada analogica una tension mayor a 5 volt  (Leído 1783 veces)
Desconectado MksAlberto
« en: 02 de Agosto de 2007, 03:05:05 »
Quisiera saber como adaptar una tensión mayor a 5 volts, digamos de 0 a 20 volts, en un pic 16f819 y representarlo en una pantalla lcd, ya tengo hecho un cuentavueltas que me da las rpm por la pantalla, pero necesito también obtener el voltaje y el amperaje. Es para medir las rpm, el consumo y el voltaje de un motorcito de corriente continua de 12 volt de automodelismo, si alguien tiene un circuito sería bueno, en la programacion del Pic creo no tener problema, el cuentavueltas lo programé en Proton.
Re: Como medir con una entrada analogica una tension mayor a 5 volt
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2007, 05:17:24 »
¿Cuál es la tensión máxima que pretendes medir?
Puedes probar con un simple divisor de tensión con dos resistencias: Divisor de Tensión
