Autor Tema: Problema con MAX232  (Leído 2102 veces)
Desconectado jomu
Problema con MAX232
« en: 31 de Julio de 2007, 08:05:37 »
Hola de nuevo,
Estoy metido en un proyecto de final de carrera en el cual, entre muchas otras cosas (que ya solucioné :P), tengo que comunicar dos PICs con el PC. El transmisor PIC es distinto que el receptor PIC (són PIC's - UARTs diferentes) van conectados al mismo conector DB9. No sé si me explico, el transmisor y el receptor no son del mismo PIC. El problema que tengo es que al conectar el receptor y el transmisor PIC al MAX232 cuando le doy a la alimentación se me resetean los PIC o me hacen cosas raras, si quito la alimentación del MAX232 el circuito funciona bien. He probado con diferentes fuentes, cambiar el MAX232 y igual...
¿Alguien sabe a que se debe este problema?
Sino lo podría probar con el LT1280ACN, ¿no? o con: http://www.tecnotopia.com/b/2004/07/07/circuito-conversor-de-niveles-rs-232-a-ttl/
Muchísimas gracias de antemano!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Problema con MAX232
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2007, 08:39:51 »
jomu , ¿podrías subir un esquemático de cómo es la conexión?  o un link a donde lo tengas alojado (los archivos grandes preferimos que sean alojados en servidores externos)
Desconectado jomu
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2007, 09:21:53 »
Aquí lo tenéis: http://img294.imageshack.us/my.php?image=232nj5.png
El problema lo tengo en el momento de dar la alimentación, aún y desconectado los PIC's del MAX me passa esto (lis PICs se vuelven locos!). Creo que es problema del chip (aunque funcione bien, lo probé con un generador de funciones a 5V pico a pico y me daba el mismo tren de pulsos con 24V pico a pico...) si puedo esta misma tarde salgo y compro unos nuevos haber si mañana los pruebo y funciona...
Gracias... si queréis ver el circuito completo me lo hacéis saber ;)
« Última modificación: 01 de Agosto de 2007, 08:43:51 por jomu »
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2007, 11:50:14 »
hola, me sale este mensaje
No está autorizado a ver esta página
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 31 de Julio de 2007, 17:16:48 »
A mí me pone:
Forbidden
You don't have permission to access /232.PNG on this server.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jomu
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2007, 07:25:52 »
Desconectado jomu
« Respuesta #6 en: 01 de Agosto de 2007, 11:04:12 »
Hola de nuevo,
Después del ajetreo de ayer... ya encontré la solución a mi problema  :-/
Esta mañana pensando en el hecho que el MAX3232 afectaba a la alimentación de los PICs (se reseteaban cuando conectaba el MAX con ningún pin del los PICs conectados a él) así pues decidí poner un diodo en la alimentación del MAX, lo probé... y... EUREKA!
Funcionando 100% OK! Si a alguien le sucediera lo mismo ahí tiene la solución.
Hasta otra!
