Autor Tema: RS232 vía ethernet - O como usar mi placa vieja con un router WI-FI  (Leído 4652 veces)
Desconectado Chano
Saludos!!!, este es mi primer contacto con el foro, primero quiero aprovechar para felicitarlos a todos por el entusiasmo y por compartir con gente como yo (nuevito, nuevito en esto) sus conocimientos. Estoy empezando a meterme en este mundo tan interesante de los IC y como primer proyecto armé este controlador de servos que funciona 10 puntos http://www.rentron.com/Serialservo.htm
La idea es apuntar a algo sencillo (lo más sencilo posible) y no tan caro (nada de EM202 ni nada de eso) que me permita controlar este circuito mediante el puerto ethernet de un router WI-FI.
Según lo que estuve viendo por ahí, con un integrado ENC28J60 se podría resolver la comunicación vía TCP/IP (corríjanme si me equivoco, por favor).
Lo que necesitaría saber es si luego podemos enviar desde este integrado los datos directamente al PIC16F84 del circuito en el formato que este requiere para controlar los dichosos servos.
De mi parte puedo aportar algo de conocimiento de electrónica (tampoco eeeelll  conocimiento) y una relativa experiencia en programación en Visual Basic 6.0 ().
Espero que me puedan orientar en esto.
Re: RS232 vía ethernet - O como usar mi placa vieja con un router WI-FI
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2007, 16:19:26 »
Que tal Chano,
Lo que intentas hacer no es tan simple como parece. El ENC28J60 solamente es la parte fisica del protocolo ethernet todavia tendrias que realizar todo el stack (firmware que hace que el ethernet trabaje) todo eso seria imposible meterlo en un simple PIC16F84A. Necesitarias al menos un PIC16F877. Yo te recomiendo que revises las notas de aplicacion de microchip para que te des una mejor idea de lo que es Ethernet.
La solucion proveida con el EM202 es de lo mas sencillo de usar, aunque no la unica. Existen otras soluciones que pudieran servirte.
Aqui esta el link de algo mas economico:
http://www.saelig.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ETH004&Category_Code=ETH
Elreypic.
Desconectado Chano
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2007, 14:16:52 »
Gracias por tu respuesta!!
Muy agradecido por el dato, eso sí, hay que ver puesto en Argentina a cuanto se va, pero bueno, esa es otra historia.
Siguiendo con la cuestión del tema, si armo un circuito ENC28J60 >>>> PIC16F877 (con el STACK) >>>> PIC16F84 (o sea, lo que ya tengo armado), funcionaría o estaría perdiendo el tiempo y recursos ?
Estuve pispeando por ahí que es factible armar una interfaz entre una placa de red con bus ISA y un PIC16F877, que onda ?
Gracias otra vez
Desconectado Chano
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2007, 17:15:54 »
Acá pueden encontrar la data a la que me refería:
http://www.hamradio.cz/aprs/dalsi/Pic3Com/index_en.htm
