Hola:
Les cuento que compre un pic186585 plcc y al intentar programarlo no pude.
Estoy usando un programador JDM comun con capacitores electroliticos de 22uF. Al micro no lo estoy programando in-circuit por lo que no tengo problemas ni de consumos en vcc ni de que el micro puede arrancar a funcionar antes de entrar en modo programación. Tanto las VDD, las VSS, la AVDD y la AVSS estan conectadas. La tension de vpp es de 12.4volts. La programadora funciona ya que puedo programar 16f877, 873, 873A, 818, 630, etc. El conexxionado no es un problema, ya lo revise unas mil veces.
En cuanto al soft, tuve que crear una extension al winpic porque no soporta a este micro. Ya lo hice antes para agregar el dspic30f2012 y funciono bien, por lo que no creo que sea ese el problema. Aún asi decidi buscar en internet y baje el winpicpgm que soporta nativamente al micro. Sin embargo tampoco graba, pero si grabo otros micros. Finalmente les cuento que cuando leo el micro con el winpic no leo ni ceros ni todas FFFF, sino basura (codigos totalmente al azar) que cambian entre lectura y lectura.
Por favor si alguien sabe de alguna solucion avise. Gracias.
Adrian
