Autor Tema: Como medir distancias de eixos da fresadora ???  (Leído 4549 veces)
Desconectado ivan braga
« en: 25 de Julio de 2007, 07:42:52 »
Ola a todos do fórum.
Desculpem, mais acho que dá para entender em português.
Tentarei explicar o que tenho imaginado, tenho uma fresadora que fiz a +/- 2 anos com motores de passo e quero melhorar algumas coisas.
Depois de aprender um pouco sobre PIC quero fazer alguma coisa que possa usar para me informar por lcd a distancia(medida) dos eixos x-y-z em relação ao ponto 0 da maquina, isso da maneira mais precisa possível algo em torno de 0,01 ou se possível 0,001 mm.
Minha primeira idéia seria usar algo parecido com o circuito de um mouse óptico com uma resolução por volta de 600dpi, ,porem não encontrei nada na Internet sobre o assunto para poder fazer esta adaptação. Vi também uma adaptação sobre paquímetros eletrônicos (não sei se é assim em espanhol- paquímetros= a ferramenta usada em tornos mecânicos) mais aqui na Brasil eles custam um pouco caros e teria que usar 3, e a intenção é fazer como sempre nós (loucos)aqui no Brasil sempre fazemos, tentamos de tudo  que está a nossa mão antes de gastarmos muito $$$.
Também andei lendo a respeito de medidores com ultrasom  ,  mais não ficaria muito preciso, porque refletiria em diversas partes da maquina que é feita em esquadria de tubos retangulares.
Encoders seriam uma opção, teriam que ficar presos na ponta do eixo, e qual seria o melhor modelo.
Se alguém quiser dar idéias, gostaria muito.
Obrigado a todos
  Ivan Braga
« Última modificación: 25 de Julio de 2007, 07:52:36 por ivan braga »
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Como medir distancias de eixos da fresadora ???
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2007, 13:48:36 »
Pues con el Ultrasonico suena muy bien, otra opcion mas compleja pero muy barata seria ver que tanto avanza el eje en cada paso del motor y eso restarselo a la distancia fija del eje. Aunque es una rutina un poco compleja y no tanto en la parte de la programacion, si no en la parte de la medicion de cuanto el sinfin -me imagino usas un sinfin- avanza; es una alternativa a los costes y rediseño.
Y creo que con infrarrojos tambien se puede medir distancias
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2007, 15:02:04 »
Yo creo que tendrias que plantear tu duda mejor aqui...
Mecatronica/Robotica:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=10705.0
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2007, 18:16:36 »
navaismo
A parte da programação acho que eu conseguiria resolver, quanto ao infrared também acho que seria uma das melhores soluções porque é barato, custaria pouco $$$ , se você tiver algum circuito como exemplo e pudesse postar eu agradeceria.
dogflu66
Fiz uma busca no tópico e não encontrei nada que pudesse usar, aguardo sugestão para o problema.
Fique a vontade você ou outro moderador para mover o tópico para o endereço sugerido.
Desde já agradeço.
Ivan Braga
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2007, 20:38:09 »
mmm sensores podrias ver Aquí
Algo muy bien hecho y al parecer funcional Ver Aquí o bien en google podrias ver mas respuestas a eso.
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2007, 00:03:09 »
navaismo
Obrigado pelas dicas, ja tinha visto alguns sites parecidos com este, porem  eles só teem uma media de cm e não mm.
De qualquer forma ja dá para se pensar em algo.
Vou fazer alguns testes, qualquer coisa posto aqui.
Gracias :-/ :-/ :-/
Ivan Braga
