Autor Tema: pic con 3 pwm?  (Leído 27989 veces)
Desconectado AcoranTf
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #30 en: 07 de Noviembre de 2012, 20:15:35 »
Hola AcoranTf lo que quieres hacer si es posible.  Ingresa a la página de Motor Control and Drive de Microchip y allí encontrarás todo lo necesario para tu proyecto, información sobre los distintos tipos de motores, asi como notas aplicativas y sugerencias de los microcontroladores apropiados.
Gracias bmb y al resto que me respondisteis. Tambien a los demas que habeis expuesto vuestras ideas y conocimientos.
Veo que tengo mucho que aprender aun. En ello estoy, pero por desgracia no tengo demasiado tiempo.
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2012, 20:28:11 por AcoranTf »
Desconectado tapi8
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #31 en: 08 de Noviembre de 2012, 06:48:51 »
los dspic33E los tienes hasta 70MIPS, ya lo puedes hacer con asm, como con C que no tendras problema de velocidad xD. La programacion no es muy complicada.
No Merlinz, si ya digo que no me preocupa la velocidad, en la serie 16f puedo trabajar hasta 8 MIPS y de momento lo que tengo esta hecho a 1 MIPS y la mayor parte del tiempo no hace nada.
Cuando comencé a programar en C, no volví a programar en assembler.
Si, eso es lo que dice todo el mundo, yo debo ser un caso raro  :P en C puedo hacer un programa sencillo, encender y apagar un LED, pero cuando es algo complicado tengo que bajar al ensamblador  :P :P
Sin embargo, si quieres experimentar con asm, por aquí hay una Nota Aplicativa muy interesante de Microchip (algo vieja) que te puede dar un buen inicio.  Como dice MerLiNz, no parece muy complicada. Por aquí encuentras el código fuente y esa Nota Aplicativa para varios dsPICs.
Si el programa en assembler ya lo hice, pero tengo tantos errores (muchos pequeños errores) que tengo que replantearmelo de nuevo, creo que me vale la pena hacer uno nuevo y de paso le hago mejoras, no es complicado pero es engorroso (muchos calculos, sencillos pero muchos) y bastante largo, el que hice varia frec. entre 1 y 50Hz de 1HZ en un 1Hz, este quiero que llegue hasta 200Hz minimo, bueno con paciencia ira saliendo.
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #32 en: 12 de Noviembre de 2012, 16:51:33 »
Todo es empezar. Puedes comenzar con estructuras de control sencillas y parecidas a las del assembler: IF .. ELSE, DO ... WHILE, BREAK y GOTO (esta última intenta utilizarla poco)
También son muy potentes las funciones para dividir el programa en elementos más pequeños (sería equivalente al CALL... RETURN del assembler)
Con esas estructuras puedes hacer casi todo lo que se hace en assembler. Otras estructuras como el FOR o el SWITCH puedes dejarlas para más tarde.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #33 en: 27 de Marzo de 2014, 20:26:32 »
Por ejemplo este micro que sólo cuesta 1.68$:
dsPIC33FJ16MC102
si compras 1600. :D
Desconectado RALF2
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #34 en: 27 de Marzo de 2014, 21:45:38 »
Que tal amigos!
Bueno medio lei los post de arriba  :D
Solo me esta decir que el PIC16F777 tiene los 3 pwm que necesita el amigo   :mrgreen:
Desconectado AKENAFAB
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #35 en: 27 de Marzo de 2014, 22:41:48 »
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #36 en: 28 de Marzo de 2014, 10:18:05 »
Hechare un vistazo.pero creo que hacen falta 6 pwm si además de controlar el giro y las revoluciones.quisiéramos controlar el par.
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #37 en: 28 de Marzo de 2014, 12:10:24 »
estoy pensando en adquirir este: dsPIC33FJ16MC102  queria hacerlo como samples.pero nunca he pedido un sample.no se si me lo enviaran a españa y con que coste.ni si todabia envian samples.
a unas malas los compraria.perece que cuando vi los precios de la pagina de microchip.vi que el pedido minimo hera de 1600.pero no mire mas abajo
que tambien los venden en cantidades de 2 con diferente encapsulado.
no quiero comprar muchos hasta que diseñe el convertidor trifasico.hasta ahora siempre compre los pic en ebay.pero estos salen muy caros.
supongo que si microchip envian por correo.saldrian mas varatos que comprarlos por ebay.
Desconectado rivale
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #38 en: 28 de Marzo de 2014, 12:13:55 »
yo pedí samples hace como un mes, y me cobraron 7.5 dlls por el envío a mexico, puedes pedir 2 piezas de 2 modelos diferentes
Desconectado tapi8
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #39 en: 28 de Marzo de 2014, 14:38:16 »
Si Grounman, para generar trifasica necasitas generar 6 PWMs, dos por fase, en cada fase uno sera para el semiciclo positivo y otro para el negativo. Tres estaran activos simultaneamente, algunas veces solo dos porque uno estara cruzando por 0 en realidad este PWM sera de DUTTY=0, pero en general estaran siempre activos 3 simultaneamente, no seria muy dificil hacerlo con un 16f o un 18f, currandose los PWMs a mano, ademas se que tu en ensamblador eres un artista  :lol: :lol:
Ya hace algun tiempo que no pido samples, pero a España los enviaban gratuitos, incluidos los gastos de envio, es decir a coste 0.
Groundman ¿Que quieres generar tension trifasica para alimentar un motor? ¿O es un inversor para paneles solares? No se si has visto el invrsor que hemos estado haciendo en el foro de ensamblador, que aun esta sin acabar de todo, hemos hecho una onda (monofasica) que es la hostia de buena, la quiero como a una hija  :D :D
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #40 en: 28 de Marzo de 2014, 17:17:13 »
jo.que alegria que los envien gratis.los PICs me gustan mas que el chocolate. :D
sobretodo cuando veo que integran mas modulos.y es verdad que me encanta el asm.veo muchas limitaciones en el C.y perdida de recursos.o quizas sea
pereza de cambiar el sistema de programacion.
el generar tension trifasica es para alimentar motores trifasicos a partir de una tension continua.es para un alternador de coche que he modificado
con imanes de neodimio.
quiero adaptarselo a algun medio de locomocion.para la propursion y generacion de energia.
ah.pasame el enlace del proyecto de generacion de la onda sinusoidal que le heche un vistazo.
PD.para las placas solares tengo la experiencia de haber creado un regulador para un aerogenerador.tiene 2 salidas moduladas por PWM.
   una regula la carga de la bateria y la segunda deriva la energia sobrante hacia unas resistencias para calentar agua.
   y como he construido varios alternadores modificados.quiero experimentar como sacarle rendimiento.
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #41 en: 28 de Marzo de 2014, 18:34:46 »
se me acaba de atragantar el dsPIC33FJ16MC102. parece que no se puede emular en circuito con el ICD2 que es el que tengo.he visto precios del ICD3 o pickit3
y no me es rentable.
alguna sugerencia?
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #42 en: 28 de Marzo de 2014, 18:40:59 »
parece que he encontrado la solucion. el dsPic 30F6015 tiene 8 PWM y soporta ICD2. haber si que pegas tiene  :?
Desconectado rivale
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #43 en: 28 de Marzo de 2014, 18:41:56 »
no se si te sirva el buscador de microchip para que te muestre los pics con los canales pwm que necesites
http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
Re: pic con 3 pwm?
« Respuesta #44 en: 28 de Marzo de 2014, 19:41:45 »
gracias.no sabia donde estaba esta busqueda. pero no veo donde pone cuantas veces se puede grabar.creo que hay pics que estan muy limitados encuanto
a la cantidad de escrituras que admite.no quisiera equivocame de microcontrolador.
he visto que el dsPic30F6010A tiene mas salidas y otro CAN. la verdad que uno se vuelve loco comparando PICs.pero hay mas cosas a comparar.
por ejemplo si puede simularse en el ISIS.
