Autor Tema: problemas con bootloader para el 16f877a  (Leído 2512 veces)
Desconectado 16f
« en: 17 de Julio de 2007, 14:17:17 »
hola amigos tengo el siguiente problema, todos mis programas los desarrollo por bootloader de proton pero........
con mi pc de escritorio no tengo problema carga sin  reset, compilo y carga directo al pic.
con mi lapto con salida serial , carga pero tengo que sacar la comunicacion ( el cable) porque  queda reseteado ( el que hace el reset es el pin 4 del com)
probe con un convertidor usb serial y pasa lo mismo el pin 4 queda reseteado , solo puede cargar sin problemas desde un pc de escritorio...............................que puedeser aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
para el lapto debo omitir el pin 4 del com y luego cargar reset.
Desconectado 16f
Re: problemas con bootloader para el 16f877a
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2007, 23:25:50 »
ya po cabros alguna idea
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2007, 11:26:16 »
No pues asi creo que nadie te va ayudar!!! Ten mas paciencia algunos problemas suelen ser muy especificos como es tu caso y mas alla de errores en el bootloader o en proton es problema de tu LAP
Desconectado 16f
« Respuesta #3 en: 22 de Julio de 2007, 15:55:53 »
loquito nada en mala todo en buena.
probe con otro lapto o netebook y pasa lo mismo....
Desconectado 16f
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2007, 16:46:33 »
OTROS RESETEAN POR PIN 7 DE LA COM... PERO TAMPOCO...PASA NADA
