Autor Tema: interrupcion por usart  (Leído 1539 veces)
Desconectado jessid
« en: 17 de Julio de 2007, 12:55:09 »
Hola. Estoy tratando de hacer que me funcione la interrupcion cuando se recibe un dato utilizando el pic c, pero no logro que eso pase.
mas o menos el codigo es asi:
#use delay (clock=48000000)//porque tengo el pll activo
#use rs232 (stream=PC, BAUD=230400, XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7, PARITY=N, BITS = 9)
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_RDA);
#INT_RDA
void atenUsartRcb(void){
   clear_interrupt(INT_RDA);
   x = RCREG;
   fprintf(PC,"prueba");
   #asm
      retfie   1
   #endasm
alguien me puede ayudar? gracias!
Desconectado vszener
Re: interrupcion por usart
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2007, 13:19:14 »
¿Podrías poner el código completo?
De todas formas, en el foro, en el primer post, encontrarás varios hilos que tratan de ejemplitos de programación que te serán de bastante ayuda.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2007, 13:19:45 »
¿Lo pruebas en un hardware y no funciona? No entiendo tu problema
Desconectado __ERoS__
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2007, 06:44:33 »
Te conectas desde un PC? Si es asi, hasta dd yo se (no mucho) el puerto serie de un PC da maximo 115200bps, y tu tienes en el pic 230400
No se si es el problema pero prueba a ver
