Hola:
Te adjunto 4 archivos, el esquema en proteus 7.0 SP2, en caso de no tenerlo, verás un ícono
como con una tijerita, abre tu isis ve a File/import section y carga ese archivo del ícono de la tijera,
los otros dos archivos es el .bas con el código en protón y el hex, no compiles el código todavía,
carga el hex en el pic del circuito en Isis, recuerda también poner la frecuencia a 4 MHz en las opciones,
cuando tengas esto, empieza a simularlo, no te debe dar errores para nada, ya que es el mismo hex que yo he ocupado,
si no tienes errores, conpila el código y arranca nuevamente la simulación.
Con esto, tú mismo podrás deducir cuáles son o cuál es el error.
Si no te funciona con los archivos que te he enviado, pues no sabría decirte a que se debe.
