TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
definiciones de los puertos en ccs
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: definiciones de los puertos en ccs (Leído 1918 veces)
black_flowers
PIC18
en:
15 de Julio de 2007, 14:33:20 »
otra duda que tengo (esta vez con el ccs) es: Veo que al principio del fichero de cabecera (16f84a.h por ejemplo) se definen los símbolos entre ellos los pines de los puertos así:
#define PIN_A0 40
Pero no entiendo cómo funciona esto exactamente ya que el PORTA está en la dirección 0x05 es decir en la dirección 5 (en decimal) y no 40 como define para el pin 0 del PORTA.
¿qué explicación hay?
SALUDO.S!!
En línea
jdaniels
PIC10
Re: definiciones de los puertos en ccs
Respuesta #1 en:
15 de Julio de 2007, 15:20:50 »
En la ayuda de ccs te ponen el porque se ese numero leelo:
Pins are defined in the devices .h file. The actual value is a bit address.
For example, port a (byte 5) bit 3 would have a value of 5*8+3 or 43. This is defined as follows: #define PIN_A3 43
. The PIN could also be a variable. The variable must have a value equal to one of the constants (like PIN_A1) to work properly. The tristate register is updated unless the FAST_I0 mode is set on port A. Note that doing I/0 with a variable instead of a constant will take much longer time.
En línea
black_flowers
PIC18
Respuesta #2 en:
21 de Julio de 2007, 19:00:52 »
gracias, por tu ayuda jdaniels, era una simple curiosidad, para entender mejor el compilador..
saludos.
En línea
2hansen2
PIC10
Respuesta #3 en:
29 de Mayo de 2008, 14:19:15 »
Hola,
tambien puedes ponerlo de la siguiente forma
#byte portb = 0x06
#bit P1 = portb.0
con lo que mapeas en PIN_B0 y le pones el nombre que quieras, asi es mas intuitivo en tus aplicaciones
Última modificación: 29 de Mayo de 2008, 17:06:55 por 2hansen2
En línea
www.enriqueav.es
<a href="
http://www.enriqueav.es/pfencing20_espi.html
" target="_blank">
[/url]
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
