Autor Tema: ayuda con condigo basic para calcular intencidad  (Leído 1827 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 13 de Julio de 2007, 10:06:11 »
hola a todos estoy empezando con esto del lenguaje basic y nesesito hacer lo siguiente:
-tengo k leer un voltaje con el pic 16f628a (que se que no puede superar los 5 volts) y calcular la intesidad..
tenia pensado poner una resistencia de 1 ohm y aplicar ley de ohm.. lo que tengo k leer es una etapa de potencia de un motor haci que el voltaje trabaja de este es con 12 volt...como lopuedo hacer??
SALUDOS!
Desconectado dogflu66
Re: ayuda con condigo basic para calcular intencidad
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2007, 11:22:16 »
Si no recuerdo mal el 16F628 no tiene ADC.
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2007, 11:44:30 »
Para la adaptacion de la señal tan solo se emplean dos resistencias y un diodo.
Aqui te puedes bajar un ejemplo, esta en la pagina 4, en el esquema del receptor.
R6 y R5 forman el divisor de tension y D3 se encarga de derivar los picos de tension
al estabilizador, que queda encargado de absorberlos.
http://www.freewebs.com/glafebre/controlderelesrf.htm
y el que quiera seguir el hilo lo puede hacer desde aqui
Reles a Distancia por RF
PD:
Ya puestos aqui te dejo una imagen mas adaptada a tu circuito:
« Última modificación: 13 de Julio de 2007, 12:15:40 por dogflu66 »
