con un sintonizador analogico ¿se pueden escuchar todas las frecuencias entre 54 y 900Mhz?
Exacto.
Todo dependerá del tipo de canal de FI que utilices y el tipo de demodulador quetambién utilices.
Ejemplo:
En la banda de los 88-108 Mhz (en Argentina) existe el servicio de Radiodifusión por Modulación de Frecuencia con un ancho de canal de 75 Khz.
Tu circuito sintonizador/mezclador podrá llegar a esa frecuencia cómodamente en la BdI, pero tu canal de FI, deberá ser ancho (100Khz aprox., de banda de paso) y deberás tener un demodulador de FM para poder escuchar inteligiblemente la transmisión.
En cambio, donde ella termina, comienza la banda de comunicaciones aeronáuticas (108 - 136 Mhz.) la cual posee un ancho de canal de 10 Khz aproximadamente.
Entonces ya deberás disponer de otro canal de FI más angosto que el anterior, ya que sino, dos emisiones próximas en frecuencia se escucharán simultaneamente por el parlante.
Encima de todo eso las transmisiones en esa banda son en Amplitud Modulada, por lo que el canal de FI anterior no te sirve.
Luego viene a partir de los 136 Mhz y hasta los 174 Mhz los servicios de comunicaciones punto a punto que son de banda estrecha (5 a 10Khz) y modulados en FM, que es allí donde está "la acción" en VHF.
Para éste segmento en particular te servirá el MC3371, que cómo habrás visto en la hoja de datos dice claramente "Low Power Narrow Band FM FI".
Se entiende ?
Logicamente en caso de se pueda, siempre será mejor uno digital, pues se podrian acotar un margen de frecuencias que queramos escuchar y sintonizar en ese margen, conociendo siempre la frecuencia que estamos escuchando. Cosa que no se puede hacer con uno analogico y un potenciometro multivuelta.
Por supuesto.
Con la programación del prescaler del TUA, vós podrás utilizar las tramas I2C que ingresarás al sintonizador, para visualizar en un LCD, ó a través de una aplicación en VB6 (por mencionar algo), la frecuencia que estás sintonizando.
En uno analógico, sólo sabrás que "andás cerca de ...." y nada más.
Mario
