Autor Tema: Escanner con PIC  (Leído 7966 veces)
Re: Escanner con PIC
« Respuesta #15 en: 20 de Julio de 2007, 17:07:57 »
Hola, he conectado el sinto analogico, y no he conseguido escuchar nada  :( , quizas en ese momento no se estaba emitiendo nada que pudiese escuchar, pues me queda una duda, y es si emisiones de banda ancha, como la FM comercial (aqui en España tambien es de 88 a 108MHz) se podrian escuchar con el demodulador del MC3371 que incorpora un filtro de banda estrecha.
Si es así, o mi sintonizador analogico no funciona o está mal conectado, o bien mi etapa de FI no funciona o está mal ajustada. Para ajustarlo, di dos espiras sobre la bobina de mi circuito sintonizado en el pin2, y a estas espiras conecté el osciloscopio, y tambien un frecuencimetro, para ajustar a los 39,27MHz de mi cristal conectado al pin1.
1 saludo.
PD: Cuando digo escuchar emisiones de banda ancha, me refiero a si se escucharia algo que indique que se esta sintonizando algo, logicamente si perdemos espectro no se escuchará con calidad.
« Última modificación: 21 de Julio de 2007, 15:25:39 por micro_pepe »
« Respuesta #16 en: 22 de Julio de 2007, 19:03:47 »
Hola de nuevo, he probado con el sintonizador digital en la banda de 136 Mhz a 174 Mhz, y tampoco he conseguido escuchar nada.
El programa que he escrito es este:
# include <16F84a.h>
# use delay(clock=4000000)
# use i2c(MASTER, SDA=PIN_A4, SCL=PIN_A3,SLOW,FORCE_SW,RESTART_WDT)
# fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT
# BYTE PORTA   =  0x05
# BYTE PORTB   =  0x06
# bit  INC     =  PORTB.0
# bit  DEC     =  PORTB.1
# bit  LED1    =  PORTB.2
# bit  LED2    =  PORTB.3
# define    LimInf        2810
# define    LimSup        3420
# define    ON            1
# define    OFF           0
long DivisorPLL;
int  Phigh,Plow;
void Retardo(void){
long m;
for(m=0;m!=100;m++){
restart_wdt();
delay_ms(1);}
void CargaDivPLL(void){
Plow=DivisorPLL;
Phigh=DivisorPLL>>8;
i2c_start();
i2c_write(0b11000010);//dirección
i2c_write(Phigh);//parte alta
i2c_write(Plow);//parte baja
i2c_stop();
void main(){
Set_TRIS_A(0b11111111);
Set_TRIS_B(0b11110011);
i2c_start();
i2c_write(0x0A);//parte alta 2810
i2c_write(0xFA);//parte baja 2810
i2c_write(0b10001110);//configuración
i2c_write(0b00000000);//configuración
i2c_stop();
while(1){
if(INC){
   DivisorPLL++;
   if(DivisorPLL>=LimSup){
      DivisorPLL=LimSup;
      LED1=ON;
      LED2=OFF;
   CargaDivPLL();
   Retardo();
if(DEC){
   DivisorPLL--;
   if(DivisorPLL<=LimInf){
      DivisorPLL=LimInf;
      LED2=ON;
      LED1=OFF;
   CargaDivPLL();
   Retardo();
Aparentemente funciona, pues he puesto unos led que se encienden cuando se llega al tope de sintonia superior e inferior, y se encienden.
He revisado las conexiones mil veces y estan bien, tanto electricamente como en su disposición adecuada.
No se que más hacer.
