Autor Tema: pasar texto a pdu en asm  (Leído 7187 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 11 de Julio de 2007, 11:46:19 »
hola,quiero hacer un programa en asm,para pasar sms modo texto a sms modo pdu.
aqui tengo una direccion para pasar texto a pdu.
http://www.dreamfabric.com/sms/hello.html
pero alguien sabe como se pasa al contrario?
el programa lo hare con instrucciones de rotacion,creo que es como se debe hacer.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: pasar texto a pdu en asm
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2007, 15:14:44 »
Complicado lo que propones... o más que complicado "laborioso" diría yo...
He hecho cosas en PDU pero en formato binario (8 bits) y te digo que no son la panacea ni mucho menos...
Realmente lo tedioso del tema hace que uno se replantee hacerlo en C.
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2007, 10:36:01 »
ya,lo que pasa es que no se c.
y a lo peor si se hace en c,pudiera ser que consumiera muchos recursos.
lo que pasa es que no he visto manuales para pasar formato pdu a formato texto,sabrias decirme de alguna direccion?
gracias.
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2007, 11:17:31 »
Bueno, si tu aplicación es muy minimalista estarías en lo cierto, ahora si haces bien las cosas en C y usas un buen compilador el código en exceso se compensaría con las horas/días que ahorrarías aunque si no sabes C, el concepto no aplica  :)
No, no he visto nada que diga como hacer el pasaje, simplemente creo que hay que deducir como hacerlo, luego probar al revés (pasar de pdu a texto) y ver si quedó el texto bien conformado.
« Respuesta #4 en: 12 de Julio de 2007, 17:46:35 »
je je ,la regla de tres.pues lo intentare.pero me queda tela hasta que solucione mi primer problema,pasar modo texto a pdu.
pero  me gustan las metas,si lo consigo ya lo posteare.haber si entre todos hacemos una gran biblioteca de asm. :-)
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 12 de Julio de 2007, 20:23:50 »
¡Lejos de quererte desmotivar! solamente te quería mostrar un camino más simple, elegante y portable como es hacerlo en C.  Soy amante del ASM pero para algunos proyectos ya no lo uso por las razones antes mencionadas.
Me parece muy bien que te gusten los desafíos y le dediques tiempo y esfuerzo a sacarlo adelante a tu proyecto!
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2007, 15:27:10 »
groundman, encontré este texto donde muestran 'gráficamente' como se haría la conversión!
http://mobileforensics.files.wordpress.com/2007/06/understanding_sms.pdf
Espero te sirva
« Respuesta #7 en: 19 de Julio de 2007, 10:44:56 »
muchas gracias,mirare haber como creo el asm de conversion,pero creo que me va a costar bastante.
mas que na,por el tiempo.que cada dia nos faltan mas horas para realizar todo lo que queremos hacer. :)
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2007, 14:58:18 »
Exacto, es que hoy en día de eso se trata... de ahorrar tiempo.  El tiempo es más caro que los kb de flash... :)
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2007, 15:07:58 »
por fin lo termine,me ha costado tela marinera.
cuando he estudiado el sistema,me he dado cuenta de que solo es una compresion de datos.
lo que hace es convertir 8 bytes de 7 bit utiles,en 7 bytes de 8 bit utiles al comprimir.
y 7 bytes de 8 bit utiles en 8 bytes de 7 bit utiles al descomprimir.y digo utiles porque en el alfabeto de 7bit para sms;
solo se utilizan los 7 bit de menos peso.
esta es la direccion del alfabeto de 7bit para sms
http://www.dreamfabric.com/sms/default_alphabet.html
y a cuntinuacion posteo los programas en asm.
por si a alguien les puede servir,y ya que cada uno lo modifique a su gusto o combeniencia. :-)
« Respuesta #10 en: 19 de Agosto de 2007, 15:10:03 »
;*****************************************groundman ************************
; PROGRAMA : texto-pdu.asm
; Funcion : pasar texto sms a pdu
;  Revision : 1.0        7/2/2002            Programa para : PIC16F876
; CPU Clock : 4 MHz                      Reloj instruccion : 1 MHz = 1 us
;       WDT : Deshabilitado                  Tipo de reloj : XT
; Code Prot : OFF
;ESTE PROGRAMA COMBIERTE LOS CARACTERES ALFABETICOS DE 7 BIT,A FORMATO PDU
      LIST   P=16F876   ;Se indica el modo de procesador
      RADIX   HEX      ;Sistema de numeracion hexadecimal
      INCLUDE   <P16f876.inc>   ;se incluye la definicion de los
               ;registros internos
      __CONFIG    _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF &_LVP_OFF &_CPD_OFF &_WRT_ENABLE_OFF
      ERRORLEVEL      -302
CONT      EQU   20h
TEMP_CONT   EQU   21h
KEY_1      EQU   22h
SECTOR_000   MACRO
         BCF   PCLATH,0
         BCF   PCLATH,1
         ENDM
SECTOR_100   MACRO
         BSF   PCLATH,0
         BCF   PCLATH,1
         ENDM
SECTOR_200   MACRO
         BCF   PCLATH,0
         BSF   PCLATH,1
         ENDM
SECTOR_300   MACRO
         BSF   PCLATH,0
         BSF   PCLATH,1
         ENDM
;<<<<<<---------------------- VECTOR DE RESET ------------------------>>>>>>>
         ORG   0x00      ;Inicio en el Vector de Reset
         goto   INICIO      ;Va a la primera instruccion del
;<<<<<<----------------- INICIO PROGRAMA PRINCIPAL ------------------->>>>>>>
INICIO      call   TRASPASS
         movlw   0x30
         movwf   FSR
DESCOMP      clrf   CONT
         movf   INDF,w
         xorlw   .0         ;comprueva si hay algun dato
         btfsc   STATUS,Z
         sleep            ;fin del programa,poner aqui a donde queremos que salte o un return
         incf   CONT,F
PROG      incf   CONT,f
PROG2      movf   CONT,W
         movwf   TEMP_CONT
PROG3      decfsz   TEMP_CONT,F
         goto   IZQUIER
         movf   CONT,W
         movwf   TEMP_CONT
PROG4      decfsz   TEMP_CONT,F
         goto   BLOKE
         incf   FSR,F;call   SUBE
         xorlw   .8
         btfss   STATUS,Z
         goto   PROG
         goto   DESCOMP
;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<BLOKE DE ROTACIONES>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BLOKE      incf   FSR,F
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         rrf      INDF,F
         goto   PROG4;return
IZQUIER      rlf      INDF,F
         goto   PROG3
;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<TRASPASO DATOS A LA RAM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TRASPASS   movlw   0x30      ;direccion donde empieza a pasar los datos
         movwf   FSR
CONTIN      call   TEXTO
         movwf   INDF
         xorlw   .0         ;si encuentra este caracter,termina de leer.
         btfsc   STATUS,Z
         return            ;goto   PROSIGUE
         incf   KEY_1,F
         incf   FSR,F
         goto   CONTIN
;<<<<<<-----------------LISTA DEL TEXTO A CONVERTIR ------------------->>>>>>
;si introducimos muchas cadenas de texto,deveremos tener cuidado de no pasar
;de la direccion 1FF,en tal caso deveremos crear otra tabla ejm.
;         org 0x200
;TEXTO2      SECTOR_200
;y luego lo mismo que en la tabla anterior,excepto los datos que queramos introducir
         org   0x100
TEXTO      SECTOR_100
         movf   KEY_1,W
         addwf   PCL,F
         retlw    .104   ;h
           retlw    .101   ;e
            retlw    .108   ;l
           retlw    .108   ;l
            retlw    .111   ;o
            retlw    .104   ;h
            retlw    .101   ;e
         retlw    .108   ;l
            retlw    .108   ;l
            retlw    .111   ;o
            retlw   .0               ;FIN DE TABLA
         end
« Respuesta #11 en: 19 de Agosto de 2007, 15:16:32 »
; Funcion : pasar pdu a texto sms
; Code Prot : OFF
;ESTE PROGRAMA DESCOMPRIME LOS DATOS PDU A FORMATO TEXTO PARA SMS
               ;registros internos
      ERRORLEVEL      -302
KEY_1      EQU   20h
TEMP      EQU 21h
TEMP_FSR   EQU 22h
CONT      EQU   23h
SECTOR_000   MACRO
         BCF   PCLATH,0
         BCF   PCLATH,1
         ENDM
SECTOR_100   MACRO
         BSF   PCLATH,0
         BCF   PCLATH,1
         ENDM
SECTOR_200   MACRO
         BCF   PCLATH,0
         BSF   PCLATH,1
         ENDM
SECTOR_300   MACRO
         BSF   PCLATH,0
         BSF   PCLATH,1
         ENDM
         goto   INICIO      ;Va a la primera instruccion del programa
         clrf   INDF         ;borra el byte de fin de tabla
         movlw   0x2A         ;16 bytes mas abajo de la direccion donde
         movwf   TEMP_FSR      ;hemos metido la tabla
;<<<<zona donde calculamos e introducimos el valor del byte en blanco "byte ocavo">>>>>>>>>>
DESCOMP      movlw   .5
         movwf   CONT
         movlw   .6
         addwf   TEMP_FSR,F      ;situate en el primer Byte
         movf   TEMP_FSR,W
         movwf   FSR
         movlw   .6
         addwf   FSR,F
         movf   INDF,W
         incf   FSR,F
         movwf   INDF
         movlw   .7
         subwf   FSR,F
         movf   INDF,w
         xorlw   0X00            ;termina si no hay mas datos
         btfsc   STATUS,Z
;<<<<<<programa principal,donde se realizan la mayor parte de las instruciones>>>>>>>>>>>>
;<<<<<<<<<<<<<<<<<de rotacion para el calculo de la descompresion>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
         movlw   .6
         movwf   TEMP
         call   REP_IZQ_UP
PROG      movf   CONT,W
         movwf   TEMP
         call   REP_BAJA
         movf   CONT,W
         movwf   TEMP
         call   REP_IZQ_UP
         decfsz   CONT,F
         goto   PROG
         rlf      INDF,F
         call   REMETE
         incf   TEMP_FSR,f
         incf   TEMP_FSR,f
         goto   DESCOMP
REP_IZQ_UP   rlf      INDF,F
RPE2      incf   FSR,F
         rlf      INDF,F
         decfsz   TEMP,F
         goto   RPE2
         return
REP_BAJA   decf   FSR,F
         decfsz   TEMP,F
         goto   REP_BAJA
         return
;<<<<<<<<<<<<REMETE UN PASO HACIA LA DERECHA DEL CONJUNTO DE 8 Bytes >>>>>>>>>>>>>>>
REMETE      incf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         bcf      STATUS,C
         rrf      INDF,F
         decf   FSR,F
         return
         movwf   FSR
CONTIN      call   TEXTO
         movwf   INDF
         xorlw   0XFF         ;si encuentra este valor,termina de leer.
         btfsc   STATUS,Z
         return
         incf   KEY_1,F
         incf   FSR,F
         goto   CONTIN
;         org 0x200
;TEXTO2      SECTOR_200
;ademas cada 7 Bytes pondremos un byte con valor 0x00 para que cuando descomprimamos
;los datos este lugar nos sirva para el dato resultante de la descompresion
         org   0x100
TEXTO      SECTOR_100
         movf   KEY_1,W
         addwf   PCL,F
         retlw    0XE8      ;primer grupo
            retlw    0X32
            retlw    0X9B
           retlw    0XFD
            retlw    0X46
            retlw    0X97
         retlw    0XD9
            retlw    0X00      ;fin del grupo
         retlw    0XEC      ;segundo grupo
            retlw    0X37
                        ;aqui no hace falta el valor 00h ya que tenemos espacio de sobra,o almenos aseguraros de que lo hay
         retlw   0XFF      ;fin de tabla
         end
« Respuesta #12 en: 19 de Octubre de 2010, 17:07:59 »
soft flt.recivi tu privado. pero prefiero contestar en el hilo de lo que necesitas.por si las respuestas pueden servir a otras personas.
