Autor Tema: [C18] Libreria XLCD.H operativa  (Leído 5138 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 09 de Julio de 2007, 09:56:30 »
Buenas
Salseando con C18 y la libreria XLCD, me he dado cuenta de que tiene un bug (o un descuido o desconocimiento mio) mediante el cual, aun poniendo #DEFINE UPPER (para usar el nibble superior en modo 4bits), configuraba el codigo con el nibble inferior. Pues bien, he decidido "amontonar" todo el codigo concerniente a XLCD.h en un solo archivo, para poder usarlo como un include cualquiera, sin que recurra a los archivos del compilador.
Solo decir, que me funciona. Recordad que teneis que definir PUERTO DE DATOS, PINES {RS,RW,E} , MODO 4/8 BITS , y NIBBLE SUPERIOR O INFERIOR SI EN MODO 4 BITS (mediante el #define upper). Aunque esta en ingles, no es nada dificil de entender donde hay que cambiar los parametros.
http://www.megaupload.com/?d=GOYC0O91
No es mucho pero espero que sirva.
un saludo!
Desconectado Vayadespiste
Re: [C18] Libreria XLCD.H operativa
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2007, 13:36:50 »
Gracias manex_1987, la verdad que estoy muy interesado en hacer funcionar esa librería de xlcd y las pocas veces que la probé no lo logré, así que voy a buscar la que comentas y probarla. El problema es que estoy empezando con C y mas en concreto con el c18 y he quedado un poco pillado en ese tema.
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2007, 14:40:57 »
Lo dicho en el post anterior muchas gracias manex_1987 ha funcionado a la primera.
Desconectado powerpic
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2009, 23:16:47 »
No sé porque pero con esta librería me funciona a la perfección. Llevaba varios días perdido. Gracias y un saludo.
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2009, 00:00:16 »
No es problema de la librería, sino que en C18 deben agregar al proyecto xlcd.h y los archivos fuente, para realizar la compilación y efectivizar los cambios  ;-)
Desconectado pasavino
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2011, 19:11:19 »
hola!
algun ejemplo de como hacer funcionar el LCD en la PICDEM NET 2 ? porque no logro tener exito, baje el archivo pero me da errores varios al hacer el build
gracias
