TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
funcion para leer escribir en eprom.
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: funcion para leer escribir en eprom. (Leído 1840 veces)
black_flowers
PIC18
en:
02 de Julio de 2007, 17:38:43 »
hola, q tal, tengo otra duda con el i2c para escribir o leer en las eprom.
si ejecuto esto:
i2c_write(0xd0);
¿estoy escribiendo ya directamente el dato 0xd0 en la eprom? O quizá hay que mandar algún tipo de instruccion para leer/escribir.
saludos.
En línea
jfh900
Moderadores
DsPIC30
Re: funcion para leer escribir en eprom.
Respuesta #1 en:
02 de Julio de 2007, 19:31:52 »
Con eso no estas haciendo nada en principio. Para poder realizar una escritura tienes que hacer:
i2c_start
// El master toma el control del bus
i2c_write
address
// Se pone la dirección del dispositivo a escribir
i2c_write
data
// Se pone el dato a escribir y se escribe
i2c_stop
// Se libera el bus por le master
Esto seria básicamente una comunicación sencilla, hay que ver como se comunican los slave en sus correspondientes datasheet ya que puede suceder que haya que poner la dirección en dos trozos si el dispositivo tiene una dirección mayor que 8 bits como por ejemplo en la memoria 2416:
i2c_start
i2c_write
0xa0
BYTE
address
7
0xfe
// Ponemos una parte de la dirección (parte baja)
i2c_write
address
// Ponemos la otra parte de la dirección (parte alta)
i2c_write
data
i2c_stop
En línea
Desde España Jesús
migsantiago
Colaborador
DsPIC33
Respuesta #2 en:
02 de Julio de 2007, 19:39:58 »
En la hoja de características de la memoria que vas a usar hay un tren de pulsos I2C que debes estudiar para lograr comunicarte con ella.
Como te comenta Jfh900 son varias las cosas que hay que enviar y recibir para manejar la memoria.
También dale una estudiada a los comandos i2c en la sección de ayuda del compilador para que los relaciones con los trenes de pulsos de la hoja de características.
En línea
black_flowers
PIC18
Respuesta #3 en:
03 de Julio de 2007, 17:26:41 »
muy bien, muchas gracias !!!
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
