Autor Tema: Como saber que tension aplicarle a un motor PaP  (Leído 7088 veces)
Desconectado pekerman2002
« en: 24 de Junio de 2007, 07:17:53 »
Que tal gente. Soy medio nuevo en esto pero tengo algunos conocimientos en electronica. me estoy embarcando en la construccion de una fresadora CNC. La gran duda que se me presenta en el tema de la tension con que debo alimentar lso motores PaP. La idea es utilizar un L297 como generador de los pulsos y un L298 como Driver. Esto implica que tiene control de corriente por PWM. Ahora bien, lei por alli que en esta configuracion hay que aplicarle al motor entre 3 a 25 veces su tension. es decir que para un motor de 3volts la alimentacion rondaria entre 9 a 75 volts. Con esto se lograria obtener el maximo torque sin prender fuego todo ya que el consumo esta regulado en conrriente.
Alquien puede decirme si esto es asi ?????
saludos y gracias por la info. Les ire contando y mandando algunas fotos cuando avance un poco.
Desconectado ESTECA55
Re: Como saber que tension aplicarle a un motor PaP
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2007, 00:36:55 »
Hola pekerman2002, lo que tu dices es correcto, con drivers con control de corriente se usan tensiones varias veces la tensino nominal del motor, justamente para esto es el control de corriente. Con esto vas a obtener mucho mas rendimiento, sobre todo un aumento significativo de las RPM.
EL porque de esto es simple, al aplicar una tensión mayor la recta de crecimiento de corriente tiene un mayor pendiente, esto significa que aumenta mas rápidamente la corriente, el torque es proporcional a la corriente que circula por las bobinas, por ende al energizar la bobina con una alta tensión el torque crece rápidamente pudiendo realizar el paso mas rápido que si se usa una menor tensión donde el crecimiento de la corriente es mas lento. De esta manera cada paso del motor tarda menos en producirse, esto lleva a poder hacer mas pasos por minuto aumentando las RPM.
Esto no seria posible sin un driver que cuente con control de corriente, se fundirían las bobina de los motores, lo que hace el driver es aplicar todo el potencial (supongamos 60V), y "va" censando la corriente, al llegar al valor seteado en el driver comienza el proceso de control de corriente (choping) manteniendo la corriente constante impidiendo que cresca hasta valores elevados.
Para darte un ejemplo de esto, con una controladora sin control de corriete a un motor de 200 pasos no e podido sacarle mas de 250 RPM sin que pierda excesivo torque, en cambio con controladoras con control de corriente utilizando un tensión varias veces mayor e llegado a las 1000 RPM sin problemas. ( obviamente siempre cae el torque con el aumento de las RPM)
Por ultimo en relación a tu pregunta de cual tensión utilizar, general mente se toma entre 10 y 20 veces la tensión nominal, siempre y cuando esas 20 veces no superen la tensión máxima de aislamiento que soportan las bobinas del motor. Eso respecto al motor, pero debes tener en cuenta las prestaciones del driver, en tu caso el L298 soporta un tensión maxima de 42V, con lo cual si tu motor es de 3 V solo podrias llegar  a usar un tensión 13 veces que ya es muy significativa.
Personalmente te recomiendo que con los L298 uses un tensión de 36 o 38V de continua para no estar tan en el limite, edemas con ese valor prácticamente para ningún motor vas a superar las 20 veces de la nominal, así que no vas a tener problema. Yo simpre uso una fuente de 36Vdc y 15A porque estoy armando drivers de 5A ( son 3 ejes).
Bueno nada mas que decir
Saludos y cualquier duda por acá estoy.
PD: Estoy terminando mi Web, pronto encontraras en ella mucha info referida al CNC made in home, y obviamente algún que otro driver de baja y media potencia para armar, como por ejemplo el del par L297-L298. De la pag. lo que funciona es la parte de Fotos y Videos por ahora.
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2007, 02:46:39 »
ESTECA55 , gracias por la respuesta. me imaginaba que se trataba de algo asi pero queria la opinion de alguien mas (asi cuando se quema todo se a quien echarla la culpa  :D!!!!).
Estuve visitando tu web y creo que va  encaminada. Felicitaciones por la fresadora. Muy interesantes las fotos.
Vi que usas una fuente de PC pero no me queda claro como logras sacarle 36v. Yo pensaba tambien utilizarlas pero lo maximo que podia sacarle es 17v sumando la salida de 5 mas la de 12. El tema que estaria aun muy por debajo de los 36 que necesitaria. quizas pruebe con dos fuentes de PC ya que no es tan barato ni sencillo encontrar un trafo de 36V x 15Amp.
Bueno, nuevamente gracias y estare visitando tu pagina seguido.
« Respuesta #3 en: 25 de Junio de 2007, 10:52:20 »
Hola, las fotos no son actuales, como bien notaste en ese momento estaba usando una fuente AT de PC, alimentándolos con 12V, luego puse un trafo para tener una fuente de 36V. En esa maquina con una fuente de 3A alcansa, esos motores son de 1A, la fuente de 15A es para otras aplicaciones.
Yo al trafo lo bobine yo, como decis vos es jodido conseguir un trafo para tener un fuente de continua de 36V, asi que tendrías que bobinarlo o mandarlo a bobinar. Tambien es factible usar fuentes de PC en serie, nunca e probado esto, pero se que funciona.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 18 de Julio de 2007, 15:06:31 »
Hola Esteca55, igualmente te doy las gracias por la explicación, no tenía claro el término de Choping, entonces el  L298 tienen esa cualidad lo revisaré con mayor detalle, para tu controladora de 5A que integrado estás usando y este tiene limitador de corriente?.
Con un amigo hemos armado una pequeña fresita para trabajar materiales blandos como madera y acrílico, le tomaré unas fotos para subirlo por aquí.
control de movimiento
« Respuesta #5 en: 18 de Julio de 2007, 17:01:49 »
Hola, el L298 no tiene el control de corriente integrado, en caso de usarlo junto con el L297, este ultimo es el que genera el choping, y esta señal es la que se conecta al enable de cada puente y permite regular la corriente.
Para los drivers de 5A estoy usando los L6203.
