Autor Tema: Demora con el Timer 0  (Leído 7585 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
« en: 23 de Junio de 2007, 15:06:01 »
Hola que tal muy buenas tardes, tengo un problemita, vean estoy haciendo una temporización con el timer 0 pero para que me dure 1 segundo, entonces bueno hice esta rutina y creo que esta mala, puesto que cuando hago la simulación no me funciona correctamente... Por los resultados que he obtenido, lo que esta malo es la parte adicional para que me dure el segundo completo, porque cuando coloco al timer0 a desbordarse en su maximo, es decir, colocando el divisor de frecuencia en 256, si me funciona, pero lo malo es que así me dura solo 0,06528 Segundos, y con ese tiempo ni chance me va a dar ver el parpadeo de un led, además que durante ese tiempo es que voy a encender un motorsito de 5V, y bueno es muy poquitico tiempo.... No se alguien que me ayude aquí... esto es lo que estoy haciendo:
;-------RUTINA PARA QUE LA TEMPORIZACION ME DURE 1 SEGUNDO----------------
TIM3
         BSF      PORTE,0         ; ENCIENDO EL MOTOR
         MOVLW    0X64           ; CARGO W CON 100
         MOVWF    CONT1        ; MUEVO ESO A LA VARIABLE CONTADOR
CICLO3
         MOVLW    .0               ; CARGO W CON 0
         SUBWF    CONT1,W     ; RESTO CONT1 CON W
         BTFSC    STATUS,Z     ; LAS UNIDADES LLEGARON AL FINAL? SALTA SI ES 0
         GOTO     PISO            ; SI, ABRO LAS PUERTAS
         MOVLW    0X00           ; NO, CARGO W CON 00000000
         MOVWF    TMR0          ; CARGO EL TIMER CON CERO
NADA3                      BTFSS    TMR0,7         ; PREGUNTO SIEMPRE POR EL BIT 7 DEL TMR0
         GOTO     NADA3         ; ME QUEDO HACIENDO NADA
         GOTO     CICLO3        ; REPITO EL PROCESO OTRA VEZ
;------------------------------INTERRUPCION DEL TIMER0-----------------------------------
INTERUMP
         DECFSZ    CONT1         ; DECREMENTO CONT1. SALTA SI ES CERO
         RETFIE                         ; NO, ME DEVUELVO OTRA VEZ A SEGUIR CONTANDO
         BCF       PORTE,0          ; SI, APAGO EL MOTOR
         RETFIE                         ;
Por cierto estoy utilizando un cristal de 4MHz, estoy trabajando con el PIC 16F877A, y estoy usando assembler (mplab)
Agradezco su gentil colaboración............!!!! gracias!!!!! :-/
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :P
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Demora con el Timer 0
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2007, 20:08:56 »
¿Porqué verificas el bit7 del timer0 ? ¿porque no verificas el T0IF ?
Desconectado Enigma
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2007, 21:23:37 »
Como en vez de colocar btfss TMR0,7  colocque BTFSS INTCON,2???.... ummm ya lo hice y nada..... ese timer nunca me sale del goto nada, es decir nunca me va a lainterrupción.... dios mio ya no se que hacer.... tengo todos lo cabellos arrancados....
Atte: Enigma.... la llanerita de Guayana :P
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 24 de Junio de 2007, 08:36:38 »
Debiera funcionar y debieras tener en cuenta que lo debes 'borrar' al flago para volverlo a detectar una y otra vez.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #4 en: 24 de Junio de 2007, 11:28:09 »
A lo que se refiere Maunix es a al banderin por desborde del timer0 INTCON,T0IF . Sugiero que leas el datasheet la parte concerniente al registro INTCON ahi encontraras para que sirve y que utilidad lleva con el timer0. Si tienes dudas con el idioma aca puedes postear tus dificultades.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Enigma
« Respuesta #5 en: 24 de Junio de 2007, 12:55:57 »
Y a hice todo eso, me percate de ese error, es decir, que no limpiaba la bandera del Timer0 en el vector de interrupción,  pense que ese podria ser el error, pero nada chamo.... Cuando borre la bandera me pude dar cuenta que la cuestión esta en que el timer nunca se desborda, es decir, nunca el pic llega a la interrupción.... nunca sale del ciclo goto nada!!!....
Le he hecho de todo, lo he puesto a dormir  haber si es que cae en ese ciclo infinito y nada... hasta copie uno que ya estaba hecho y compilado y que funciona supuestamente, y nada vale, no se si es problema con el simulador, pero no creo porque ya he hecho varios proyectos allí y todo me funciona al pelo!!!  ese Timer me tiene con canas verdes, porque cabellos ya no me quedan!!!!!!! :x......... AUXILIO!!!!!!!!!!!!11 NECESITO AYUDA............. :-/........... Por favor alguien que se apiade de mi!!!!! POR FAVOR!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Este fue el ultimo que hice, que suspuestamente me deberia durar 50 Segundos.... pero NADA!!!! :x
      LIST      P=16F877A
            INCLUDE   "P16F877A.INC"
CONT1       EQU       0X22          ;
CONT2       EQU       0X23          ;
         ORG       0X00          ;
         GOTO      PRINCIPAL     ;
         GOTO      0X04          ;
         GOTO      INTERUMP      ;
;------------------------------INTERRUPCION-----------------------------------
INTERUMP
         BCF       INTCON,2          ; LIMPIO LA BANDERA
;-----------------------PROGRAMA PRINCIPAL---------------------
PRINCIPAL
         BSF       STATUS,RP0       ; SELECCIONA EL BANCO 1
         MOVLW     0X47              ; MUEVO 01000111 A W
         MOVWF     OPTION_REG   ; CONFIGURO LOS BITS DEL REGISTRO DEL TMR0
         MOVLW     0XA0              ; MUEVO 10100000
         MOVWF     INTCON          ; HABILITO GIE Y T0IE
                          MOVLW     0XCF              ; PARA CONFIGURAR EL PUERTO B COMO SALIDA
                          MOVWF     TRISB            ; CONFIGURA EL PUERTO B COMO SALIDA
                          CLRF      STATUS         ; REGRESA AL BANCO 0
         BSF      PORTB,5             ; ENCIENDO EL MOTOR
         MOVLW    0X2D               ;
                      MOVWF    CONT1             ;
TIEMPO
         MOVLW    0X64               ; 100 EN DECIMAL
         MOVWF    CONT2             ;
TIEMPO1
         MOVLW    0XD8           ; 216 EN DECIMAL
         MOVWF    TMR0           ;
NADA
         BTFSC    TMR0,7          ;
         GOTO     NADA            ;
         DECFSZ   CONT2         ;
         GOTO     TIEMPO         ;
         DECFSZ   CONT1         ;
         GOTO     TIEMPO1        ;
         BCF      PORTB,5          ;
STOP
                          NOP                           ;
                          END                           ;
Aqui pregunto por bit siete porque se que nunca va a cambiar a cero, siempre va a estar en uno.... y de igual manera si pregunto por el TOIF, lo mismo no se me sale de ese goto nada..... Estoy utilizando el mismo cristal de 4MHZ!!!!!
AAAAAaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhh :x :x :x... ya no se que hacer......
« Respuesta #6 en: 24 de Junio de 2007, 13:53:38 »
Hola Enigma:
Te adjunto un codigo para generar una interrupcion de 1 segundo por el TMR0. A mi me funciona y me va bien espero que te sirva y puedas ver y/o comparar con tu programa.
Un saludo Fermin
EL PROGRAMA
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
   __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
   LIST      P=16F84A
   INCLUDE  <P16F84A.INC>
   CBLOCK  0x0C
   ENDC
TMR0_Carga50us   EQU   -d'43'      ; Obtenido experimentalmente con ayuda del
#DEFINE  Salida   PORTB,3         ; simulador del MPLAB.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
   ORG    0
   goto   Inicio
   ORG   4         ; Vector de interrupción.
   goto   Timer0_Interrupcion
Inicio
   bsf   STATUS,RP0      ; Acceso al Banco 1.
   bcf   Salida         ; Esta línea se configura como salida.
   movlw   b'00001000'
   movwf   OPTION_REG      ; Sin prescaler para TMR0 (se asigna al Watchdog).
   bcf   STATUS,RP0      ; Acceso al Banco 0.
   movlw   TMR0_Carga50us      ; Carga el TMR0.
   movwf   TMR0
   movlw   b'10100000'
   movwf   INTCON         ; Autoriza interrupción T0I y la general (GIE).
Principal               ; No puede pasar a modo de bajo consumo
   goto    $         ; porque detendría el Timer 0.
; Subrutina "Timer0_Interrupcion" -------------------------------------------------------
; Como el PIC trabaja a una frecuencia de 4 MHz el TMR0 evoluciona cada microsegundo. Para
; conseguir un retardo de 50 microsegundos con un prescaler de 1 el TMR0 tiene que contar
; 43 impulsos. Efectivamente: 1µs x 1 x 43 + tiempo de los saltos y otros = 50 µs.
; Las instrucciones "nop" se ponen para ajustar el tiempo a 50 µs exacto y lograr una onda
; cuadrada perfecta. El simulador del MPLAB comprueba unos tiempos para la onda cuadrada de
; 10 kHz exactos de 50 µs para el nivel alto y otros 50 µs para el bajo.
Timer0_Interrupcion
   nop
   movwf    TMR0         ; Recarga el TMR0.
   btfsc    Salida         ; Testea el anterior estado de la salida.
   goto    EstabaAlto
EstabaBajo
   nop
   bsf   Salida         ; Estaba bajo y lo pasa a alto.
   goto    FinInterrupcion
EstabaAlto
   bcf    Salida         ; Estaba alto y lo pasa a bajo.
FinInterrupcion
   bcf   INTCON,T0IF      ; Repone flag del TMR0.
   retfie            ; Retorno de interrupción
   END
« Respuesta #7 en: 24 de Junio de 2007, 13:58:42 »
Hola de nuevo:
me equivoque al ponerte la temporizacion no es de 1 segundos, el programa adjuntogenera retardos de 50 microsegundos, pero cambiando los valores puedes llegar al segundo. Pero para ver como te funciona la interrupcion por el TMR0 te pueede servir.
De todas formas te adjunto otro que genera tiempos de 0,5  y 0,8  segundos.
; Un LED conectado a la línea 1 del puerto de salida se enciende durante 500 ms y apaga
; durante otros 500 ms. Los tiempos de temporización se realiza mediante la  utilización
; de la interrrupción por desbordamiento del Timer 0 del PIC.
   LIST      P=16F84A
   CBLOCK  0x0C
   Registro50ms         ; Registro auxiliar para conseguir una temporización
   ENDC            ; mayor.
Carga500ms   EQU   d'10'
TMR0_Carga50ms   EQU   -d'195'
#DEFINE      LED   PORTB,1
   ORG    0         ; El programa comienza en la dirección 0.
   goto   Inicio
Inicio
   bcf   LED         ; Línea del LED configurada como salida.
   movlw   b'00000111'
   movwf   OPTION_REG      ; Prescaler de 256 para el TMR0
   movlw   TMR0_Carga50ms      ; Carga el TMR0.
   movwf   TMR0
   movlw   Carga500ms
   movwf   Registro50ms
   movlw   b'10100000'
   movwf   INTCON         ; Activa interrupción del TMR0 (TOIE) y la general.
Principal            ; No se puede utilizar el modo bajo consumo
   goto   $         ; porque el timer se detiene.
; Como el PIC trabaja a una frecuencia de 4MHz, el TMR0 evoluciona cada microsegundo.
; El bucle central se hace en un tiempo de 50 ms. Para ello se utiliza un prescaler
; de 256 y el TMR0 tiene que contar 195 impulsos. Efectivamente:
; 195 x 256 = 49929 µs = 50 ms aproximadamente.
; Para conseguir una temporización de 500 ms, habrá que repetir 10 veces el lazo de 50 ms.
Timer0_Interrupcion
   decfsz   Registro50ms,F      ; Decrementa el contador.
   movlw   Carga500ms
   movwf   Registro50ms      ; Repone el contador nuevamente
   btfsc   LED         ; Testea el último estado del LED.
   goto   EstabaEncendido
EstabaApagado
   bsf   LED         ; Estaba apagado y lo enciende.
EstabaEncendido
   bcf   LED         ; Estaba encendido y lo apaga.
FinInterrupcion
   retfie
; Con el simulador del MPLAB se comprueba que los tiempos son: En alto 499261 µs y en
; bajo 499258 µs.
   END
Desconectado Enigma
« Respuesta #8 en: 24 de Junio de 2007, 15:47:26 »
Hay chamo!!!!!!! hay!!! Chamo!!!! Fer_TACA muchacho Dios te bendiga, chamo has puesto fin a mi sufrimiento!!!!!! Dios como agradecerte!!!! Berro, pero tu programa tiene casi lo mismo que el mio a diferencia que tu hiciste el decremento del contador y todo eso dentro de la interrupción, me pregunto si eso tuvo algo que ver.... Además que lo pusiste a dar vuelticas en una misma linea.... Será que en el mio cuando lo ponia a dar vueltas en Goto nada, caia en un ciclo infinito??? umm!!!! No lo se!!! SI ALGUIEN PUDIERA RESPONDER ESTA INTERROGANTE, seria bueno para no volver a cometer el mismo error a futuro :?... en fin, lo modifique, y lo puse para tres segundos y funciona al pelo!!! Más fiiiiiino!!!! :-/.... Gracias de verdad...
y Gracias a todos los que me colaboraron también porque he aprendido más acerca de este temporizador corrigiendo los errores que todos me detectaron... y que bueno porque el sabado tengo exámen de esto y de interrupciones!!!! jejejejejeje :-)
Desconectado BrunoF
« Respuesta #9 en: 24 de Junio de 2007, 16:15:33 »
      LIST      P=16F877A
CONT1       EQU       0X22          ;
CONT2       EQU       0X23          ;
         ORG       0X00          ;
         GOTO      PRINCIPAL     ;
         GOTO      0X04          ;
         GOTO      INTERUMP      ;
INTERUMP
PRINCIPAL
         MOVLW    0X2D               ;
                      MOVWF    CONT1             ;
TIEMPO
         MOVWF    CONT2             ;
TIEMPO1
         MOVWF    TMR0           ;
NADA
         BTFSC    TMR0,7          ;
         GOTO     NADA            ;
         DECFSZ   CONT2         ;
         GOTO     TIEMPO         ;
         DECFSZ   CONT1         ;
         GOTO     TIEMPO1        ;
         BCF      PORTB,5          ;
STOP
                          NOP                           ;
                          END                           ;
Pequeños errores, grandes desastres...
« Respuesta #10 en: 24 de Junio de 2007, 23:12:02 »
wou que detalle jijij ni me habia dado cuenta  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 25 de Junio de 2007, 03:31:43 »
Me parece que Enigma sigue con el "enigma"... :D :D
Bueno, te lo comento:
el error surge porque pusiste:
Código: ASM
  1. GOTO      0X04          ;
en lugar de:
Código: ASM
  1. ORG      0X04          ;
Ese pequeño detalle, costó caro porque si vemos cómo se ensambla tu código quedaría ubicado así:
Ubicación       Vector ID:             Instrucción
0x000Inicio/ResetGOTO      PRINCIPAL
0x001GOTO      0X04
0x002GOTO      INTERUMP
0x003BCF       INTCON,2
0x004InterrupcionesRETFIE
0x005BSF       STATUS,RP0
Entonces, tu programa corre bien, hasta que surge la Interrupción. Cuando se ejecuta la interr, se ejecuta partiendo de la posicion 0x004, por lo que cuando ocurre, se ejecuta solamente la instruccion RETFIE(ver tabla). RETFIE es una instruccion que además de hacer un "RETURN", setea el bit INTCON,GIE es decir, habilita las interrupciones globales. Al hacerlo, sucede la catastrofe! el flag INTCON,T0IF continúa seteado!!!(debido a ese detalle que produjo que se acomodaran mal las lineas...). Como el INTCON,T0IF sigue seteado(ya que se ha esquivado la linea que lo ponía a cero), inmediatamente el PIC vuelve a ingresar a la rutina de interrupcion(0x004) volviendose a ejecutar el RETFIE nuevamente, etc, hasta el resto de la eternidad :P
¿Se comprendió?
Ahora, si agregaras al menos una linea "NOP"(o más) inmediatamente despues de la linea: GOTO      0X04 tu código funcionaría de maravillas! aún sin tener que cambiar el "GOTO" por el "ORG". Te dejo que lo analices y confirmes por tu cuenta.
Salut!
« Última modificación: 25 de Junio de 2007, 03:35:41 por BrunoF »
« Respuesta #12 en: 25 de Junio de 2007, 06:01:27 »
De nada Enigma.
Me alegro que te haya servido para tu programa y espero que con eso y con las aportaciones de Bruno seas capaz de entender por que no  te funcionaba.
Saludos Fermin
Desconectado Enigma
« Respuesta #13 en: 27 de Junio de 2007, 11:06:36 »
Jajajaja!!! miercole!!!! nahuara no me habia dado cuenta de eso!!!! jajajaja Por Dios, así estaria de cansada que no me di cuenta de esa miercole!!! jajajaja Chamos disculpen mi horror, pero de pana que no me percate de ese goto!!!! ay que pena!!!! :g) jajajajaja
Desconectado Enigma
« Respuesta #14 en: 27 de Junio de 2007, 13:28:02 »
Hola muchachos, disculpen el fastidio.... pero tengo dos pregunticas!!!
La primera es:
Hay alguna forma de visualizar el desbordamiento del timer en Mplab???
Y la segunda....
Quiero hacer que despues que el timer termine de temporizar, me pase a otra subrutina, en este caso llamada piso, es valido activar una bandera en la interrupción y que despues pregunte por ella en la subrutina del timer para ver si esta activada???. La bandera es pis
Observen esto....
;-------RUTINA PARA QUE LA TEMPORIZACION ME DURE 3 SEGUNDOS----------------
TIM3
         BSF    STATUS,RP0            ; ME CAMBIO AL BANCO 1
         MOVLW  b'00000111'         ;
            MOVWF  OPTION_REG       ; PRESCALER DE 256 PARA EL TMR0
            BCF    STATUS,RP0            ; ACCESO AL BANCO 0
         MOVLW  0X00                    ; CARGA EL TMR0.
            MOVWF  TMR0                    ; CON 255
            MOVLW  0X60                     ; PARA QUE ME DURE 3 SEG
            MOVWF  REGISTRO50MS     ; LO MUEVO A LA VARIABLE DEL TIMER
         BSF    PORTC,0                  ; ENCIENDO EL MOTOR
         MOVLW  b'10100000'         ; MUEVO A0 A W
            MOVWF  INTCON              ; ACTIVA LA INTERRUPCION DEL TMR0 (TOIE) Y LA GENERAL.
NADA3        ; NO SE PUEDE UTILIZAR EL MODO BAJO CONSUMO PORQUE EL
         GOTO   $                        ; TIMER SE DETIENE
         BTFSS  PIS,0                 ; PREGUNTA SI EL TIMER TERMINO DE CONTAR
         GOTO   NADA3               ; NO
         GOTO   PISO                  ; SI
INTERUMP
         MOVLW     0X00            ; MUEVO 255
         MOVWF     TMR0            ; ESO LO MUEVO AL TIMER0
         DECFSZ    REGISTRO50MS,F  ; DECREMENTA EL CONTADOR
         GOTO      FININTERRUPCION ; ME DEVUELVO
            BCF       PORTC,0         ; ESTABA ENCENDIDO Y LO APAGA
FININTERRUPCION
            BCF       INTCON,T0IF     ; REPONE EL FLAG DEL TMR0.
         BSF       PIS,0           ; ACTIVA LA BANDERA PARA SABER QUE TERMINO
            RETFIE
Lo que quisiera saber es que si de esta manera despues que el timer0 termine de contar me va a pasar a la subrutina piso... Disculpen de pana, pero es que posee pocos conocimientos acerca del timer0, y bueno la información que he conseguido me explica lo mismo siempre!!!!!  :?.... Por fa si pueden ayudarme!!1 gracias!!!! :-/
