Autor Tema: Manual de ensamblaje paso a paso, del nuevo programador PABLIN2PP y su configuracion del IC-PROG  (Leído 5419 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Hola, miren les doy los pines que usa el ICPROG para programar.
P.P.
2 ----->envia los datos
3------>envia el reloj
4------>Se usa para controlar el VCC del dispositivo que se programara
5------>Controla VPP de los pics desde 8 pines hasta los de 18 pines
6------>Controla VPP de los pics desde 28 y 40 pines
10<-----Recibe el dato de retorno
25-------GND
El ICprog controla los pines independientemente. y si invierten VPP se invierten los pines 5 6 y 7 a la vez. el pin 7 nunca lo he utilizado, por lo que no se para que es.
Saludos desde COLOMBIA
Desconectado Apoka
Re: Manual de ensamblaje paso a paso, del nuevo programador PABLIN2PP y su conf
« Respuesta #16 en: 29 de Mayo de 2006, 10:41:47 »
Nadie sabe dond epuedo obtener los eskemas del pablin 2 modificado? esk los vi en el foro antiguo pero al ampliarlos me pedia pass para verlos y ya no vale por ser el antiguo asik si alguien me los puede facilitar se lo agradeceria :)
Salu2  :-/
Desconectado nicogalan
« Respuesta #17 en: 16 de Junio de 2006, 02:28:17 »
si, por favor si alguien sube el esquema modificado del pablin...
el mio andaba, pero de un dia para el otro dejo de andar...
el 7805 me largaba 1.97 V, asi que lo cambié, pero sigue =
yo tenía el plano viejo, con los 2 4007 en serie con gnd del 7812...
ahora cambio los 2 a ver que onda...
o capas que quemé los pic :D
pero si alguien tiene las nuevas modificaciones, por favor subala aca, que en otro lado me manda al foro viejo y no me deja bajar, por más que me registre...
gracias!
Desconectado microcom
caballeros mi pregunta es si el progamador pablin ll funciona bien con 9Vdc en VPP puesto que he conseguido un adaptador comercial.  midiendo  la salida
y es de 17vdc paro al conectarle el circuito por medio de LM7812 no me da mas de 7.5vdc.
al conecarte 13vdc del adaptador la salida para el circuito pasando por 7812 es de 10.2vdv  ya midiendo el vpp es de 9vdc pero sin conectar al pc.
yo programe un programa asi y me funciono.
estuve midiendo la corriente del circuito y es  20mA.
que recomendaciones me dicen caballeros.
muchas gracias
Desconectado SimonMG
« Respuesta #19 en: 14 de Julio de 2006, 11:12:59 »
muchas veces sucede asi, para realizar un programador minimo solo c nesesita dos resistencias de 1K una para clock yotra para Data un transistor NPN acceder a los servicios de gravación del pic, en internet e visto q utilizan una bateria de 12 v (de esas q utilizan en los mandos a distancia de las alarmas de los carros) para acceder a los servicios de gravacion del pic, el punto es q c da uso a la bateria disminulle un poco el voltaje pero permite la gravacion, te recomiendo q prueves el circuito parte por parte y cambies de polimetro :D
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
bueno seguire programandolo con 9vdc en vpp
muchas gracias
