Autor Tema: Interrupciones  (Leído 1512 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
Interrupciones
« en: 21 de Junio de 2007, 13:08:28 »
Hola que tal... una preguntica.... Es posible saber por cual bit del puerto B ocurrio una determinada interrupción.... y si es así??? esa rutina va dentro de la rutina de la interrupción ovbiamente, pero la haria como, haciendole encuesta a cada bit del puerto?, es decir, preguntando el estado de cada bit???
Atte: Enigma... la llanerita de Guayana :P
« Última modificación: 21 de Junio de 2007, 13:28:40 por Enigma »
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado BrunoF
Re: Interrupciones
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2007, 13:31:45 »
No especificás a qué modelo de PIC te estás refiriendo.
Si vamos al más básico, el 16F84A, depende la interrupción. Si usás la INTF(RB0) obviamente vas a saberlo debido a que posee una interrupción específica. Si usás la interrupción por cambio en el puertob(RB4~RB7) entonces podés averiguar también cuál fué el/los pin/es que cambió/aron de estado recurriendo a guardar el ultimo estado conocido de los pines en un registro auxiliar antes de reactivar la interrupción.
Ej:
movf PORB,W
movwf AUXPB             ;guardar ultimo estado conocido del PuertoB antes de reactivar interrupciones...
bsf INTCON,GIE           ;activar interr
 org 0x0004
 movf PORTB,W          ;leo PB
 btfsc INTCON,RBIF
 call CambioPB
retfie
CambioPB
xorwf AUXB,W              ;comparo con valor guardado
....                               ;aqui chekearias que pines se modificaron(la XOR devuelve los bits modificados = 1)
movf PORB,W
return
Aunque debo destacar que no es 100% eficaz. Puede que algunas veces no funcione correctamente. Depende de la velocidad con la que ocurren los cambios en los pines.
El error ocurre debido a que pasa un cierto tiempo entre que ocurre la interrupcion y se lee el puertoB. Durante este tiempo los pines pueden volver a cambiar, y sin embargo no ha forma de capturarlo.
Lo mismo ocurre cuando guardas el ultimo estado del puertob. Entre que lo guardas y reactivas las interr, vuelve a pasar un cierto tiempo, durante el cual pueden ocurrir cambios en el puertob que no serán contemplados.
Suerte!
« Última modificación: 21 de Junio de 2007, 13:39:58 por BrunoF »
