Autor Tema: error de escritura en JDM  (Leído 1983 veces)
Desconectado eccdreded
« en: 17 de Febrero de 2006, 13:36:00 »
Hola amigos!Hoy he empezado con Winpic 800 y ya tengo mi primer error ke me esta trayendo todo el dia de cabeza.es el siguiente:
Error-->de escritura en direccion 0x000000
Escrito:0xEF12     Leido:0xFFFF
Gracias a todos por el interes!!UN abrazo!
RE: error de escritura en JDM
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2006, 16:23:00 »
Hola eccdreded
¿El programador que tienes ya a funcionado de manera correcta con otro software, y en esa maquina?
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2006, 18:05:00 »
hola carlos la verdad es que es la primera vez que puedo y es un ejemplo que si que funciona...............ni idea de que puede ser!!! Llorando
grasias por la atencion
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2006, 22:23:00 »
Hola eccdreded, discúlpame me e expresado de manera incorrecta, cuando te pregunte si tu programador ya había andado con otro software, en realidad lo que deseaba preguntar es si ya lo as echo andar con por ejemplo el IC-prog, ya que si con ninguno de los 2 anda es muy probable de que este con problemas en grabador, o incluso que el puerto de la PC no alcance para alimentar a este (pasa en muchas PC).
Un saludo y suerte.
Atte. CARLOS
« Respuesta #4 en: 21 de Febrero de 2006, 11:56:00 »
Ei carlos que tal va???
Mi problema real era que yo soy un campleto inexperto en Winpic!!!Muchas risas
No habia indicado en configuracion de hardware que iba a utilizar MCLR y Vdd. Cambie esto y la verdad es que ahora si que me deja volcar el programa sin problemas.
Un saludo amigo!!
