ENHORABUENA NANO!!! me alegro que ya lo hayas podido hacer... En que difieren los comandos????
Cosas que puedes hacer con la tarjeta una es mandar varios bloques seguidos y despues leerlos todos de golpe...
puedes utilizar el conversor analogico-digital y luego guardar el resultado de las conversiones etc....
He logrado medir el tiempo poniendo que se encienda un led y se apague despues de que termine de enviar el bloque todo ello en un bucle cerrado para poder verlo , la escritura de un bloque ,con el envio del comando,respuesta y envio del bloque para un reloj de 3,750 MHz me tarda 1,300 ms que para mi es demasiado
pero voy a ver si lo puedo mejorar , por que tengo un problema cuando aumento la velocidad de reloj del SPI se vuelve demasiado inestable (triangular) y la tarjeta no lo lee......Ya vere lo que hago
