Autor Tema: COMO CONECTAR LCD 4x40 CON PINES E1 Y E2  (Leído 3133 veces)
Desconectado picburgos
« en: 10 de Junio de 2007, 21:07:30 »
Lo primero de todo, felicitar a todos por este foro, me estoy introduciendo en el tema de los microcontroladores y me esta sirviendo de mucha ayuda.
Al grano: tengo un lcd alfanumerico de 4x40 y no se como conectarlo y/o programar en Mikrobasic, (con un display de 2x16 no tengo ningun problema), me explico, internamente es como si fueran dos displays de 2x40 colocados uno encima del otro.
el problema esta en que dispone de dos pines de enable E0 y E1.
Si seleccionas E1 abilitas el primer chip (HD4410) que controla las primeras dos filas y si seleccionas E1 habilitas el segundo chip (HD4410)que controla la tercera y cuarta fila, por lo demas creo que es compatible con el protocolo de del HD4410.
Estoy trabajando en un proyecto de un regulador de carga para paneles solares, ya ire comentando como va el tema.
Un saludo y muchas gracias de antemano
Saludos desde Burgos, España
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: COMO CONECTAR LCD 4x40 CON PINES E1 Y E2
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2007, 00:24:58 »
al parecer vas a tener que diseñar su controlador o su libreria, podrias colocar un link para ver el datasheet de ese lcd.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2007, 11:55:06 »
upssss lo siento pero no tengo ni idea de como crear una libreria.... ¿exsiste la posibilidad de conectar 2 lcd en mikrobasic?
gracias
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2007, 13:55:25 »
buenos dias...
aqui pongo las caracteristicas del LCD para ver si podeis ayudarme
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2007, 15:03:36 »
buenos dias...
Creo que deberás armar tu propia librería...
Desconectado jco7kd
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2013, 15:19:22 »
hola picburgos. je je je, que casualidad, ahora mismo ponia esa pregunta en el foro.
Dime si ya tienes la respuesta que hacer con E1 y E2.
Yo trabajo con pic basic del pic simulator ide y tampoco tiene la manera para configurar ese tipo de lcd.
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2013, 16:55:34 »
Se utiliza el display como si fuesen 2 display. Se utiliza un pin extra para seleccionar el display a utilizar.
Acá la solucion.
Tenes que implementar el pequeño circuito con compuertas que aparece en el gráfico.
Contanos como te fue.
