Autor Tema: Tiempo Muerto  (Leído 2211 veces)
Desconectado COMBAT
Tiempo Muerto
« en: 07 de Junio de 2007, 23:02:25 »
   Saludos a todos.
   El pic 16f877 puede entregar dos señales pwm, existe alguna forma de retrasar una respecto de la otra unos 10us (por ej). Gracias
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Tiempo Muerto
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2007, 00:21:11 »
eh... lamentablemente no, pero... se me ocurre que en el lenguaje assembler (ese lenguaje lo domino más) se podria elaborar la aplicación que propones.  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Tiempo Muerto
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2007, 08:31:14 »
   Saludos a todos.
No se puede, tal cual te explicó micro_cadaver y no vengo aquí a 'afirmar' lo que otro dice, ya que me parece de mal gusto, sino a comentarte que esto es debido a que la base de tiempo de ambos PWM es el TIMER2 y es éste junto a la configuración del PR2 quien comanda la frecuencia del PWM, por ende las transiciones de uno y otro son en el mismo y exacto punto.
Hay otros pics que tienen varios CCP.... pero ya no hablamos de los 16F y sino, sería hacerlo por software aunque 10useg sería un tiempo muy breve salvo que durante esa tarea se desatiendan las demás.
Desconectado COMBAT
Re: Tiempo Muerto
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2007, 10:40:11 »
  Muy bien gracias..... por ahí alguien me dijo que se podía hacer por hardware con una malla RC a la salida de uno de los pwm asi que eso intentaré .
Desconectado maunix
Re: Tiempo Muerto
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2007, 13:12:14 »
El tema son los flancos... debieras usar un Schmitt Trigger o similar a la salida de ese 'filtro' que creas.  Un filtro pasa bajo produce un retardo de fase que veras reflejado como un 'delay' en base de tiempo pero también quitará componentes a tu onda cuadrada tornándola menos cuadrada valga la redundancia, es por ello que debas usar un schmitt trigger para volverla a hacer cuadrada.
Desconectado jfh900
Re: Tiempo Muerto
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2007, 13:16:52 »
Podrias utilizar dos monoestables regulados mediante sendos potenciometros digitales que te permitan ajustar el disparo del primer monoestable y la duración del segundo monoestable, con lo que tendrias una señal desfasada respecto de la otra y con laduración que  quieras.
Desde España Jesús
Desconectado COMBAT
Re: Tiempo Muerto
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2007, 20:26:19 »
     Están buenas las ideas.... me pondre a trabajar. Cualquer cosa ahí los molesto denuevo  :mrgreen: y gracias por vuestro tiempo y ayuda.
