Hola a todos creo que lo que el amigo ALanM, quiere desir es que el quiere haserse uno de su propia cuenta, sus razones tendra.
Amigo ALanM, eh aca un programador muy util que te puedes haser tu mismo, la interface es el jdm, y puede trabajar con winpic800
del maestro sisco pagina
winpic800.
aca esta el esquematico:
tambien esta este otro que te funciona con el epicwin trabaja con el software de mlabs y puedes descargarlo de la siguiente pagina
mlabs este programador trabaja por el puerto paralelo y da buenos resultados
te coloco aca el enlaze directo de descarga del mismo software:
mlabs softwareAca tienes una imagen del programador comercial que ellos venden
y aca el esquema para descarga del programador para que lo armes
epic.jpgy aca una imagen reducida
Tambien hay que destacar lo siguiente en los programadores de puerto paralelo:
Esta informacion la optuve de mlabs
Windows XP puede periodicamente accesar los puertos de impresora paralelos e interrumpir el proseso de programacion.
Este acceso puede ser detenido mediante la siguiente entrada del registro:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Parport\Parameters]
"DisableWarmPoll"=dword:00000001
Es posible introducir esta informacion de manera mas rapida, descargando el siguiente archivo: XP_stop_polling
Recuerda primero debes descomprimir el archivo y luego lo metes en el registro haciendo doble click en el.
de aca en adelante no creo que alla mas problemas
Y recuerda no es lo mismo un quemador que un programador o grabador
Ahora a seguir trabajando
