Autor Tema: Un Editor muy potente.  (Leído 5025 veces)
Desconectado jansuini
Re: Un Editor muy potente.
« Respuesta #15 en: 08 de Junio de 2007, 17:32:51 »
Hola:
Les comento mi necesidad del ultraedit:
Mucha veces tengo necesidad usar el modo columna para "marcar" y cambiar datos. Hasta ahora es en el único que lo he encontrado.
Tampoco me he vuelto loco buscando otros editores,pero es algo que le miro a las nuevas propuestas.
Jorge
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #16 en: 08 de Junio de 2007, 21:20:22 »
Nunca usé esa opción ¿en qué consiste puntualmente?
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #17 en: 09 de Junio de 2007, 02:49:32 »
Esa característica la uso desde el antiguo WordStar para CP/M y que heredaron todos los IDE Classic de Borland.
Cuando marcas un bloque para copiar/cortar/pegar solo puedes hacerlo desde un caracter hasta otro a través de las filas intermedias que haya. La opción de columnas hace que el marcado sea desde un caracter hasta otro a través de las columnas intermedias que haya.
O sea que si tengo activado el modo columna y marco desde la primer letra del primer párrafo de este post hasta la última letra del la palabra caracter del ultimo renglón de ese mismo parrafo, lo copio y lo pego obtendría: (No coincide por el paginado que se hace al presentar el post en cada explorador, pero la idea creo que queda clara)
Esa cara
Cuando
otro a tr
caracter
« Última modificación: 09 de Junio de 2007, 02:53:33 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado maunix
« Respuesta #18 en: 09 de Junio de 2007, 09:59:55 »
Gracias Diego, ahora me doy cuenta cual es la opción.  Lo tengo instalado en la oficina así que el lunes pruebo si está dicha opción :)
Es cierto, en delphi es muy cómoda esa opción.  :)
