Me explico: Tengo un par de programas para 16F648A que incluyen el uso de un LCD mediante la librería flex_lcd. El caso es que si conecto el LCD al circuito y doy la alimentación todo funciona perfectamente, se ven los parámetros en el LCD, hace los cálculos que tiene que hacer, etc...
El problema viene cuando doy la alimentación del circuito sin el LCD conectado. No funciona nada. El PIC se queda como tonto. Haciendo pruebas me he dado cuenta de que con sólo conectar la masa del LCD toda vuelve a funcionar, aunque el LCD está en blanco, claro, pero el PIC hace las funciones que tiene que hacer.
¿A qué puede ser debido esto?
La pregunta viene porque quiero tener un circuito que pueda ir con LCD o no. Es decir, que esté instalado y funcionando y cuando me de la gana le conecte el LCD para saber si todo va bien, pero sin la obligación de tenerlo enchufado.
Gracias!!
