Autor Tema: Otra de led´s.  (Leído 22964 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #30 en: 02 de Septiembre de 2007, 16:11:16 »
Hola flaco !  :)
Gracias por estar ahí  :)
Sí; realmente está muy lindo el bichito y dá un efecto muy llamativo.
Para quienes nos conocen, saben que de locos como nosotros puede resultar cualquier cosa  :D, pero quien no entiende del tema, queda así  :shock: MAGIA !
Lo del trompo lo recuerdo, creo que era Hugo (veguepic), y me parece que habían descubierto que tenía algún sistema de brújula, ya que siempre arrancaba hacia el norte .... algo de eso había.
Respecto a la velocidad de giro, es lo próximo que le toca al mío. Transportarse a un sistema fijo de base, con un motor sencillo y un sensado de "inicio de vuelta" para que sepa aqué velocidad debe "largar" el texto al puerto.
La alimentación por ahora la voy a mantener igual que éste, con batería en la parte móvil.
Después avanzaremos a la transmisión de energía de la parte fija a la móvil. Pero para eso falta mucho aún.
Paso a paso dijo Mostaza ....  :D
Acá dejo el listado del programa en Protón para los que sean gustosos del Basic.
   DEVICE = 16F84A ' VAMOS A USAR UN PIC16F84A
   XTAL = 4        ' CON UN CRISTAL DE  4MHz
   SYMBOL LED1 = PORTB               ' RENOMBRO AL PUERTO B (PONGO UN ALIAS) CON "LED1"
   DIM A AS BYTE      'DEFINO LA VARIABLE QUE VOY A USAR PARA LOS FOR .... NEXT
   DELAYMS 100                'PAUSA HASTA ESTABILIZAR
   LOW LED1      'ARRANCA TODO CON LAS SALIDAS EN ESTADO BAJO
   INICIO:
   A = 0
   FOR A  = 0 TO 20    'VAN A SER VEINTE GIROS CON EL TEXTO
   DELAYMS 116   ' TIEMPO PARA COMPENSAR LA DURACIÓN DEL TEXTO MÁS EL RESTO DE LA VUELTA
             ' TOTAL DE LA VUELTA COMO MUESTRA EL VIDEO = 300 MS
   'TIEMPO DE LETRAS = 184 MS + 116 MS = 300MS
   'ESTO ES PARA QUE SIEMPRE APAREZCA EN EL MISMO LUGAR EL TEXTO SI SE MANTIENE
  ' CONSTANTE LA VELOCIDAD DE GIRO.
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %00001000
   DELAYMS 2    ' LETRA H
   LED1 = %00001000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00001000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2     ' LETRA O
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000000
   DELAYMS 2     ' LETRA L
   LED1 = %01000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00001001
   DELAYMS 2     ' LETRA A
   LED1 = %00001001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00001001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2     'ESPACIO ENTRE PALABRAS
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000001
   DELAYMS 2     ' LETRA T
   LED1 = %01111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2     ' LETRA O
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
    LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2     ' LETRA D
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2     ' LETRA O
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %01111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %00001001
   DELAYMS 2     ' LETRA P
   LED1 = %00001001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00001001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000110
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2     ' LETRA I
   LED1 = %01111111
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00111110
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2     ' LETRA C
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %01000001
   DELAYMS 2
   LED1 = %00100010
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 2
   LED1 = %10000000
   NEXT
   'LAS LETRAS SE PUSIERON TODAS PARA HACER MÁS DIDÁCTICO EL PROGRAMA. LAS "O" PUEDEN USARSE CON LLAMADAS "GOSUB"
   ' SI SE QUIERE ACORTAR EL NÚMERO DE LÍNEAS
   A = 0    'ESPACIO VACÍO SIN FRASE
   LED1 = %10000000
   DELAYMS 800
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 400
   LED1 = %10000000     'PARPADEA LA AMARILLA DEL BORDE
   DELAYMS 800
   LED1 = %00000000
   DELAYMS 400
   ' LAS DURACIONES DEL FLASHEO DE LOS LED DEL EXTREMO, SON MÚLTIPLOS DE 300 PARA QUE  AL VOLVER EL TEXTO A APARECER,
   ' LO HAGA EN EL LUGAR QUE SALÍA EN LA APARICIÓN ANTERIOR.
   GOTO INICIO                              'CIERRA EL LAZO DE PROGRAMA. TODO VUELVE A EMPEZAR
Mario
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #31 en: 02 de Septiembre de 2007, 17:03:47 »
Bien, Mario, bien, muy chulo queda el bicho
    • Servisystem
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #32 en: 02 de Septiembre de 2007, 17:14:17 »
Hola Maestro !  :)
Gracias por el ánimo Manolo.
Ya estoy juntando materiales para colocarlo en una base fija.
Tal vez la semana próxima lo tenga en marcha y sea más fácil filmarlo ó fotografiarlo en marcha.
Mario
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #33 en: 02 de Septiembre de 2007, 17:29:45 »
Me encanta como lo has hecho, está muy bien.
Sois unos cracks, cada día me gusta más haberos descubierto, jeejje.
Un saludo. Au.
    • Servisystem
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #34 en: 02 de Septiembre de 2007, 17:57:39 »
Saludos vicent !  :)
Ánimo que se puede !
FOTOS !!!
Un llavero muy particular .... Sin borde amarillo.
(Clic para agrandar)
Modelito Nº 2 de llavero para enloquecer chicas en la plaza del pueblo  ...  8)  Con borde amarillo.
Mario
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2007, 18:13:50 por Marioguillote »
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #35 en: 02 de Septiembre de 2007, 18:58:54 »
Mario!!!!
¿Que puedo decir? Sos un capo! :)
Te quedo estupendo!
“. Seymour Papert
Desconectado Azicuetano
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #36 en: 02 de Septiembre de 2007, 19:11:05 »
ME ENCANTA!!!  :-/
Que bien que se te ha quedado Mario!!!
No podré dormir hasta que no me digas una cosa... ha volado?? se te ha escapado alguna vez??  :D :D :D
Yo había pensado en un acelerómetro para detectar el inicio de cada vuelta, pero, es demasiado caro. La idea de utilizar una brújula no la había pensado (me leeré unos cuantos datasheet´s).
Mi segunda versión (luciernaguita 2.0) va montada en una carraca con led´s RGB jeje... en cuanto la acabe pongo unas fotillos.
Un saludo desde Alicante.
PD: Me ha encantado tú bicho Mario. :mrgreen:
    • uControl
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #37 en: 02 de Septiembre de 2007, 19:12:31 »
Hola amigo!
Ten cuidado cuando le digas eso a un argentino..... al menos, si hay otro Argentino cerca que te pueda oir. ;)
“. Seymour Papert
Desconectado Veguepic
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #38 en: 02 de Septiembre de 2007, 19:57:01 »
Felicitaciones Mario!!
Te ha quedado chevere, tu y Azicuetano son los culpables de que arme el mio.  :mrgreen: :mrgreen:
El bicho que tengo usa una simple bobina para ubicar el polo magnetico, por lo cual solo sirve si el giro es horizontal, como ustedes lo giran verticalmente no se puede usar ese sistema.
No se si con un acelerometro se pueda, en todo caso seria cuestion de probar.
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2007, 20:00:33 por Veguepic »
    • Servisystem
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #39 en: 02 de Septiembre de 2007, 20:51:12 »
Hola a todos !  :)
Gracias por los saludos !
Para Ivan:
Sinceramente aún no; pero ya tuvo 3 intentos de despegue que por milagro he podido controlar.
Lo que sí me he tenido que colocar una gruesa cinta en el dedo, porque tanta vueltita empieza a lastimar.
Para Hugo:
Esperamos con ganas tus imágenes.
Respecto al acelerómetro, me parece que tal vez sea demasiado, porque eso requeriría (tal vez) mucho espacio en el PIC por el código para hacerlo funcionar y sincronizar.
Lo que había pensado (y esto es para todos, a ver, que les parece) es lo siguiente.
Para hacer funcionar estos "GIRODEDO", se colocan el mismo, sobre el dedo índice y el dedo medio obligatoriamente queda hacia abajo. (Si ... ése .... el dedo que se usa para ...  :-/)
En ese dedo, a la altura de la última falange, ó la anterior, colocar con un trozo de cinta, un imán.
Al girar la placa, y pasar cerca de dicho imán (la placa le pasa muy cerquita a ése dedo) activar un hall que fuese en el lado "solder" del PCB.
Se entiende la idea ? Sinó hacemos dibujos.
Creo que sería una forma más sencilla de resolver el problema del "sensor de posición de texto"
Para Ariel:
Master, ahora voy a hacer a partir de ésto, un reloj de pared.
Necesito un motor .....  :D
Es broma.
Tengo montones más por aquí.
Saludos a todos.
Ma voy a cenar.
Mario
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #40 en: 02 de Septiembre de 2007, 20:53:12 »
Que motor economico!!!  :D :D
Bravo Mario!!
Esta recanchero !! :-/ :-/
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #41 en: 03 de Septiembre de 2007, 12:49:38 »
que bien Mario  :-/ :-/ :-/ :-/
Friedrich August von Hayek
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #42 en: 24 de Septiembre de 2007, 01:46:00 »
Estoy molido!   :(  Recien acabo de pintar el cuarto donde duermo y me di una escapada para jugar un ratito y salio esto
Lo arme directamente pues ando corto de tiempo para hacer el PCB, en el lado izquierdo aunque no se note tiene el aro para el dedo, luego de varios giros hace doler.  :P
El programa lo hice en PBP, espero darme otra escapada para poder afinar el programa pero creo que va a ser dificil, aun falta pintar el cuarto del bebe, si no termino me cae
Para el sensor de posicion podriamos usar este circuito que al parecer es del juguetito que tengo, a ver que opinan.
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2007, 01:55:48 por Veguepic »
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #43 en: 24 de Septiembre de 2007, 01:48:31 »
¡Ten cuidadoooooo que van a salir los leds volando!
¿No tienes vídeo?
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #44 en: 24 de Septiembre de 2007, 02:13:29 »
 :D :D
Va a ser un pococ dificil que pase Nocturno, los leds tienen como una especie de tope en los pines que al meterlos al protoboard es a presion, a parte que por cuestion de espacio lime los leds y estan tan apretados que es dificil sacar uno.  :mrgreen: (me paso porque los puse al reves)
Mañana espero pegar un videito o una foto en funcionamiento.
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2007, 08:11:26 por Veguepic »
